Renoverar badrummet och vill gärna flytta ventilationen så den kommer upp ovanför det nya innertaket och sedan kan komma ut genom detsamma.
Lite osäker på hur jag gör det bäst. Tänkte ta upp ett nytt hål upp till det befintliga taket. Trycka in ett rör eller stos eller nåt och sedan mura igen det gamla. Kan det vara smart? Vilken dimension på röret bör jag ha?
Är det en sån här anslutning jag ska använda i väggen? Eller finns bättre lösning? Bara en bit rör?
Det svarta strecket på bilden är där det nya taket kommer bli.
Det gav inte så mycket respons, och så ser jag att länken visst försvann.
Det var denna genomgång jag undrade över om jag skulle använda.
https://ventilation.se/tak-och-vaggstos-med-genomforing-125.htm
Men fortsätter fråga. Hur löser man utlöpet i innertaket? Finns det någon avslutning jag kan använda mig av som jag sedan fäster en takventil i? (Kanske ska ha takfläkt.)
Eller drar man bara ut ett naket rör?
Hoppas på lite nya ögon och kanske någon idé på lösning.
Bästa svaret
Jag anslöt en köksfläkt med rör till väggen och använde den här typen av stos.S stefand skrev:Det gav inte så mycket respons, och så ser jag att länken visst försvann.
[länk]
https://www.byggmax.se/stos-p315030#913=14371
Den du länkar till sätter man ett rör på. Den jag använde har innerdiameter som ett rör och då kunde jag sätta en böj direkt i stosen och sen dra mitt rör från andra änden av böjen.
Stosen accepterade också ett frånluftsdon av den här typen om man så önskade:
https://www.bauhaus.se/fresh-franluftsdon-fmls-125
Beroende på hur du tänkt dra rör i taket borde du kunna använda en av stos-typerna till väggen och sedan avsluta rördragningen med något som liknar min första länk ut genom innertaket. Där kan du sedan montera ett frånluftsdon eller en fläkt som du behagar.
Produkter som diskuteras: "fresh fmls"
Frånluftsdon FMLS från Fresh
FMLS är frånluftsdon från Fresh. Donet finns i vitt, i svart stålplåt och för 160 mm kanal.
