Jag ska lägga ny matta i min tvättstuga och då sa mattläggare att rören måste komma ut i väggen istället för genom golvet som idag. Men hur ska jag dra rören (rörmokaren ska göra jobbet men jag ska förbereda)?
Och vilken åverkan kan jag göra på reglarna? Eller det är bara att ”gröpa ur” och köra på? 🤓🤔
BirgitS
· Stockholms län
· 48 533 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 533 inlägg
Man brukar nog förstärka golvbjälkar när man behöver göra hål i dem och inte kan göra ett hål som bara är i mitten av bjälken. Det är nog rätt svårt att se på bilden om det går att kröka rören så att de viker av i golvet och sen inne i väggen och då fortfarande kommer ut ur väggen tillräckligt högt upp.
Hur gamla är vatten- och avloppsrör?
Det är kanske dags att byta dem innan de går sönder.
