3 774 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Flytta varmvattenberedare i fritidshus - från plats under huset till garderob?
P
Pelle8787
· Västa Götaland
· 197 inlägg
Pelle8787
- Västa Götaland
- 197 inlägg
Vi har ett fritidshus där varmvattenberedaren sitter under huset. Grunden är en plintgrund där varmvattenberedaren sitter i en låda. Nu funderar vi på flytta denna varmvattenberedare till en garderob som ligger vägg i vägg med badrummet. Vi funderar på om man skulle kunna låta rören gå ner under huset (där de finns nu) och sedan gå upp i själva garderoben via golvet. Jag antar att man inte kan låta dem gå från badrum in till garderob då man måste göra hål i väggen och därmed tätskikten? Är det någon som har några tips om vad man ska tänka på och vem man bör anlita till detta jobb? Är det en rörmokare i första hand samt byggfirma som gör om garderoben? Måste man ha golvbrunn i garderoben? Hur löser man det bäst?
Enligt dagens regler samt montageanvisningen för (iaf dagens) VVBn säger att det ska vara golvbrunn i det utrymme som har VVBn.
Det ska även vara tätskikt på golvet med uppvik på väggarna.
https://www.vvsforum.se/2018/03/missade-golvbrunn-till-varmvattenberedare/
https://www.wattvaktarna.se/produktfiler/nibe.pdf
https://www.gvk.se/branschregler/tatskikt/
https://www.sakervatten.se/FILEARCHIVE/EFA76E2C25072111ECB32315E0CAF00C.pdf
Det verkar på något sätt enklare och billigare att ha beredaren som TS än att följa dagens regler, riktigt krångligt skulle det väl bli om TS vill ha kvar beredaren under kåken och följa dagens regler.Demmpa skrev:
Måste fråga, hur isolerad är Boden där du har VVB och hydropressen, har du golvbrunn där med ? Vi är igång att renovera vårat badrum på landet, och idag står allt i badrummet. Vi har tänkt ta lite av rummet bredvid för dessa lösningar, men kan man sätta dem ute. Skulle man få mer plats + att slippa ta av ett annat rum.Totem skrev:
P
Pelle8787
· Västa Götaland
· 197 inlägg
Pelle8787
- Västa Götaland
- 197 inlägg
Vi har en friggebod ca 3,5 m från badrummet, skulle man kunna ha en varmvattenberedare där? Om man kanske har värmeslinga på ledningen in i huset?Totem skrev:
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Känns besvärligare att lägga på frostfritt djup, eller ha en massa följevärme alltid jämfört med att göra i ordning något i garderoben. Ibland kan man ju även kompromissa lite och göra vissa avsteg från regler, t.ex. kan man ju sätta fuktlarm, stänga av vatten när ni är borta med mera, för att hantera en riskkonstruktion. Även om man får vara beredd att inte försäkring täcker vid skador.P maggan77 skrev:
Samma med nya rör in i befintligt badrum. Det är ju en sak att göra hål i tätskikt vid duschen, och en helt annan att göra det 3 meter från duschen. Ni kanske även kan fundera på om ni kan få plats med en liten beredare med hög effekt i badrummet?
Prata med en rörmokare om de ser någon lösning som passar er.
