149 läst ·
1 svar
149 läst
1 svar
Flytta varm/kall luft in i sovrum
Jag bor i ett hus där det, som alla andra hus, blir våldsamt varmt på övervåningen på sommaren. Sommartid vill jag kunna flytta varm luft ut ur sovrummen alternativt flytta kall luft in i sovrummen, som båda två ligger på varsin kortsida (motsatta sidor) från varandra.
Sovrummen vill gärna ha stängda dörrar. Hallen utanför går att få sval sommartid (AC) och varm vintertid (stor kamin en våning ner).
Vintertid finns radiatorer (frånluftsvärmepump) men det blir betydligt billigare att kunna elda för värmen än att värma upp två rum med el, oavsett hur bra COP värde min pump har.
Min tänkta lösning är att öppna upp kattvinden från takkupan i mitten av hallen, där en AC sitter, och dra ett rör med en kanalfläkt med riktning från sovrummen till takkupan/hallen. I innerväggarna till sovrummen sätter jag en T/Y-koppling och sätter två tallriksventiler i sovrummen - en högt, en lågt. På så vis kan jag styra manuellt om den suger varm luft högt upp eller kall luft långt ner.
En annan lösning är att hitta två vändbara fläktar på Amazon/eBay och montera dom högt upp. Trycka in luft i sovrummen vintertid och suga ut luft sommartid.
Har jag övertänkt det här? Kommer det att fungera? Båda lösningarna kommer ha luftinsläpp någon annanstans, typ ett galler längst ner i dörren eller liknande. Sovrummen är uppskattningsvis 25 kvm vardera med en snitthöjd på kanske 2 meter, så jag räknar på ca 50 m³.
Solen går upp vid ena sovrummet och ner vid det andra, så båda sovrummen påverkas väldigt av solen.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar sitter inne i ventilationskanalen och drar ut luft från badrum, tvättstuga och andra våtrum. Eftersom motorn är gömd i kanalen hörs den mindre i rummet. En kanalfläkt orkar med långa kanaler och flera frånluftsdon. Med lite
BirgitS
· Stockholms län
· 49 394 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 394 inlägg
Det brukar vara olämpligt att trycka in luft i bostadsrum, eftersom det leder till övertryck och därmed risk för att fuktig inomhusluft trycks in i väggarna.
Enligt min erfarenhet går det inte att få till någon nämnvärd temperaturpåverkan genom luftflödet i en liten ventil, det är knappt en öppen dörr räcker till. Vi har en genomgående lägenhet, med fönster i väster och öster, och trots att det är en öppen planlösning och sovrumsdörrarna står öppna kan vi ha flera graders temperaturskillnad mellan de två sidorna när eftermiddags- och kvällssolen värmer upp sommartid. Det är korsdrag med öppna fönster nattetid som gäller när det är värmebölja.
