4 085 läst ·
13 svar
4k läst
13 svar
Flytta ut uttag
Hej ska platsbygga en bokhylla men ett eluttag kommer i vägen. Skulle det vara ok att såga hål i bokhyllan där dosan sitter och flytta ut uttagen med hjälp av längre skruv tex? Så att uttaget kommer vara monterat i sidan på bokhyllan. Annan lösning? Med vänlig hälsning, Ulf
Vi lät uttaget sitta kvar i vägg och sågade ett hål i bokhyllan.
Du vill alltså såga ett 70mm dos hål i ena gaveln på bokhyllan och montera det infällda uttaget inuti bokhyllan?
Skulle säga att det är ok så länge bokhyllan står och är fastskruvad dikt mot väggen.
Man gör ofta på liknade sätt vid överskåps installationer för micro. men då handlar det ifs om en tunn masonitskiva.
Ser väl tre andra möjligheter i varje fall.UlfTolf skrev:
Bygg för dosan med bokhyllan, det vill säga avveckla eluttaget. Då tycker jag absolut att du ska ta bort alla trådar till dosan också.
Dra en "kulo" från dosan och montera ett utanpåliggande uttag bredvid hyllan.
Sätt en senildosa/ROT-dosa bredvid hyllan och försök få ett VP-rör, slang eller möjligen kabel mellan dosorna och montera ett infällt eluttag i senildosan.
Om du fortsätter att "använda" dosan måste den vara åtkomlig, exempelvis genom ett fastskruvat doslock "inuti" hyllan.
Ok dosan behöver vara åtkomlig då det sitter ett uttag på andra sidan väggen och matningen går igenom det aktuella uttaget. Så antingen såga ett hål för hela uttaget eller att uttaget sitter i bokhyllans sidostycke om hyllan är förankrad ordentligt vilket inte borde vara ett problem eftersom hyllan kommer sitta fast ordentligt.
Måste den verkligen vara åtkomlig? Jag har utan att tveka bytt uttaget till ett doslock med skruv och ställt bokyllan för. I min värld är bokhyllor flyttbara möbler. Är det frågan om en platsbygd hylla där jag inte har behov av ett uttag hade jag satt doslock och borrat ett hål i bakstycket.
Och i min värld är en platsbyggd hylla i princip omöjlig att flytta. Ingen av oss vet väl säkert hur det är i TS värld.toolman77 skrev:
Skämt åsido. Är hyllan flyttbar borde det bara vara att ta bort uttaget och skruva dit ett doslock. Är hyllan inte flyttbar skulle jag även dra ur trådarna.
Det är inte sista ( #5) uttaget på slingan därför måste slingan "vara hel" och då blir det en kopplingspunkt i dosan och den ska vara åtkomlig. Och om det är i sidan eller på bakstycket spelar knappast någon roll om hyllan ska stå mot vägen.
Missat att det gick vidare från dosan.elmont skrev:
Jag kan iofs tänka mig att ett uttag bakom böckerna stör mindre än ett uttag vid sidan av, dvs antagligen mot, böckerna.elmont skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 259 inlägg
Då sticker det antagligen inte ut utanför sidan på bokhyllan så mycket. Men om du vill ha ett uttag som bygger ännu mindre så byt till ett med bara en uttagsbrunn, alltså ett enkeluttag. Då sticker det ut någon centimeter mindre och du har fortfarande ett uttag du kan använda. Bara ett tips.UlfTolf skrev:
