Sitter och överväger om man inte skulle ta och flyta ut pannan ur huset.
Eldar med ved och mitt bekymmer är att jag har aldeles för liten källare.
Min förra plan var att sätta in en vedex 3000 och 3x500 liter tank. Mycket mera än så får jag inte ner i källaren...
(Har källare endast under köket...)
Den nya planen (om det går att lösa för vettig penning...) är följande;
Bygg om befintligt uthus till panncentral.
En beg. stålskosten på ca 8 meter som monteras fast i ett gjutet fundament. En panna på ca 40kw och en acc.tank på minst 3000 liter. Kulvert (ca 40 meter) och en (eller två) plattvärmeväxlare i källaren som ansluter mot radiatorkrets och VVB.
Jag slipper gå ner i min trånga och låga källare och langa ved, hanteringan blir mycket simplare. Dessutom kan jag ansluta mitt framtida garage till panncentralen. Blir lite som ett fjärrvärmeverk i miniatyr :)
Panna och acc.tank kommer att vara av lågtrycksmodell.
Som acc.tank borde man kunna ta en oljetank på 3000 liter, svetsa på tre ben och ställa den upp. Borde väl bli klockrent efter isolering?? Vill man ha mera acc. kan man ju ta en till och göra samma sak...
Jag kan få tag i en några år gammal Solo Innova 30 till lågt pris, är jag dum i huvudet om jag väljer en "så liten" panna för detta bygge?
När det gäller kulvert.... jag kommer INTE att lägga 15000 på en slang..... hur gör jag en kulvert på "bonnavis" ?
/yson
_ap_
Är 15000: - för mycke för en kulvert är det nog lika bra att lägga ner projektet.
Visst går det att göra en kulvert "billigare" men tyvärr aldrig gratis.
Sätt dig och räkna hur mycke du tror dig tjäna på att "rackla" ihop en egen lösning,
jag tror den blir dyrare.
Chansa inte när du lägger kulvert. Väldigt tråkigt om det går sönder mitt i vintern. Då känns 15 tusen billigt.
Tänk också över om du verkligen ska ha stålskorsten. En Sten/pimpsten/leca-skorsten är inte dyr.
Hur lång kulvert behöver du??
Ca 300:-/meter får du en aquawarm kopparflex 2x22 mm för o den är nog effektivast på marknaden, Ska du köra med vvx till vv o värme så kommer du pumpa vatten i den hela tiden o då kommer du snabbt att ångra att du ionte har en bra kulvert..
Vid 60° har denna kulvert 5W/meter i förlust medans t.ex wirsbo pex ligger på 20W/m vid samma temp.. Då du skriver 15000:- för kulvert antar jag att det är ca 50 meter kulvert du behöver o då har du en ökad förbrukning på 6,5 m3 staplad ved/år med pex kulverten..
Därimot om du ställer en tank i källaren o skaffar kulvertstyrning o laddar tanken satsvis gör förlusterna mindre då det är kort tid du pumpar vv genom den..
Men även då är det bra om du har koppar/stålkulvert så du pumpar full temp då en pex inte mår bra av att pumpa 95° vatten genom..
_ap_
Vars "2an" hittar man koppar kulvert för 300: - / meter?
Låter som ett kanon pris! :)
Va inte länge sen någon angav priset på nått forum, En kompis betalade 270:-/m för nått år sedan o då tog rinkabyrör 340 för Wirsbo pex..
_ap_
Inte så intresserad av vad en kompis betalade för flera år sedan utan VARS man kan KÖPA den.
Vi ger idag 236: - + moms för 2x25 Pex.
Alltså 295: - ink för Pex, vill gärna få tag på koppar till "rätt" pris.
Det är väl bara du kontaktar dom
LOGSTOR Sverige AB
Aquawarm
Box 85, 730 50 Skultuna
Tfn 021-19 87 60
Fax 021-19 87 61
