Vid renovering av vårat kök måste jag flytta den stos som sitter på murstocken till vilken im-kanalen från köksfläkten är kopplad. Tanken är att få kanalen att gå ovanför köksskåpen så jag behöver flytta den ca 10-15cm uppåt. Inför detta arbete har jag ett par frågetecken som jag gärna skulle ha hjälp att räta ut:
1. Måste man mura igen det gamla hålet eller kan man täcka med gips (eller eldfast material)?
2. Får man göra arbetet själv överhuvudtaget?
3. Måste provtryckning ske efteråt?
Hoppas på er stora kompetens!
När det gäller fläkt/ventilation är det väl inga problemn att göra det själv. Jag skulle ta upp ett nytt hål och mura/täta nedåt och göra en mjuk böj i botten där imkanalen ansluts. Jag skulle sen mura igen det gamla hålet - använd dom stenar/bitar du plockat bort när du tar upp det nya.
