Hej på er
I ett av våra hus vill vi öka golvytan på övervåningen lite genom att flytta ut ett par av stödbenen i takstolarna. Från takstol till yttervägg har vi nu ca 200cm. Det vore fint att flytta ut stödbenen runt 150cm. Jag vet att det kräver bygglov, men det tar vi när tankeverksamheten är klar och nya ritningar finns.
Byggår 1959.
Takstolarna sitter på cc 120
Snözon 1,5
Takvinkel 39°
Ritning på takstol:
Helst behåller jag taktjockleken så mycket det går för att ha kvar befintlig takhöjd.
- Jag planerar alltså inte att ta bort stödbenen helt, utan flytta ut dessa 150-ish cm = runt 50cm in från yttervägg.
- Jag planerar inte att göra det här på varje takstol, utan på 2 eller 3st i varje ände av huset, dock ej den takstolen närmast en gavel.
Kan jag "bygga ny" takstol intill dom jag planerar att flytta stödbenen på? Typ skruvlimma på nya överarmar och hanbjälkar på redan befintliga av lämpligt material? Kanske behövs det inte?
Är det enklare att sätta en balk istället?
Extrafråga:
Vad är den lilla 2"x4" på ritningen som syns på insidan av varje stödben?
Många frågor...
Mvh
Byggår 1959.
Snözon 1,5
Takvinkel 39°
Ritning på takstol:
Extrafråga:
Många frågor...
Mvh
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Jag är ingen konstruktör men i en dylik takstol så sitter nog stödbenen där de sitter för att den ska klara de laster som är aktuella. Om du gör som du vill så blir antagligen hela takstolen för klen. Inte för att jag tror att hela taket skulle rasa in men det är ändå tveksamt. Du kanske skulle behöva öka höjden på takregeln med 50% för att kompensera.
Jag betvivlar att det som önskas är kompatibelt med de befintliga takstolarna. I en sk Svensk takstol så har jag för mig att det kan vara ok att flytta infästningspunkterna för stödben och hanbjälke ngn dm åt ena eller andra hållet utan att hållfastheten påverkas allt för mkt. Om man sedan i detta specifika fall noterar att stödbenen är ovanligt grova och sitter mkt väl fastspikade så förefaller det ännu mer tveksamt att det öht är lämpligt att röra ngt alls i denna konstruktion. Dessutom är högbenen skarvade vilket ytterligare försvagar konstruktionen, och rimligtvis gör det ännu mer olämpligt att flytta ut stödbenen långt så att skarvarna får ta böjande last.
Konsultera en takstolskonstruktör är ett måste.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
https://www.byggahus.se/sa-fungerar-en-takstolEtt problem man ofta möter på i forumet på Byggahus.se är att man vill flytta stödbenen i sidled (för att göra större eller mindre kattvindar) eller ta bort dem helt och hållet. Det enkla svaret är att detta i de flesta fall kräver en förstärkning av högbenen/överramen. En fullt möjlig åtgärd med som regel omfattande konsekvenser, eftersom stora delar av vindstaket måste rivas.
En av Justus Anderssons utmärkta artiklar.
Inreda vind - flytta takstolar på självbärande tak?
Tak & Vind -
Klarar takstolarna att jag flyttar ut upplaget 760mm?
Tak & Vind -
Dimensionering takstolar / avsaknad stödben
Byggmaterial & Byggteknik -
Flytta ut ett stödben i ramverkstakstol
Tak & Vind -
Hur flytta stödben i ramverkstakstol?
