13 331 läst ·
21 svar
13k läst
21 svar
Flytta kök, bygganmälan.
Moderator
· 57 955 inlägg
När det gäller fläkten så bör du ringa och kolla med sotaren. Framförallt om du drar ut den genom väggen. Det är inte alltid som sotare och bygglovsavdelning är synkade. Jag vet fall där bygglov beviljats, bygganmälan klarades av. Allt var bra till sotaren skulle godkänna. Då blev det rivningsbeslut. Det gällde iofs en kakelugn. Dvs. sotaren hade krav som gick utöver bygglovsavdelningens krav.
Det handlade då om bjälklagets bärighet.
Nej, men det kan vara så att sotarn ansvarar för att besikta nya och ändrade installationer.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 919 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 919 inlägg
Sotaren hade inget att invända så länge det gjordes enligt föreskrifterna. 3cm nätmatta hela vägen. Brandspjäll vid fläkten om imkanal ska gå ut genom väggen och isolering hela vägen ut med ett avslutande galler.
Ingen besiktning från hans sida, räcker med fotodokumentation.
Vi får se vad byggnadsnämnden säger. Verkar som om handläggaren gått på höstlov
