Hej, är det här ett större kostsamt jobb? Tanken var att hällen skulle sitta där den gamla spisen sitter med en ny vägghängd spiskåpa. Men röret bakom sitter åt höger så då måste man flytta det. Om det kommer kosta mig massor så får jag nog tänka om med placeringen av hällen. Så jag önskar era råd. Google gav tyvärr inga bra resultat på sökning. Tack på förhand :)
  • Vit köksfläkt från Franke med touch-kontroller och belysning, vit bakgrund.
  • Köksskåp öppet med välorganiserad kryddhylla, vit fläkt, kakelvägg, arbetsbänk med köksredskap, och neutralt färgschema.
Nej bara korta de horisontella röret så mycket du behöver få de flyttat, kostar 1h av din tid och valfri kapskiva/blad
Hur ser det ut bakom kryddhyllan, sitter det inte en flexibel slang där?
Låter toppen. Menar du att man potentiellt kan göra det själv? Ja är väldigt händig själv såklart men tänkte att sånt kanske behörig ska utföra?
Hej, det blir rörligt en bit ovanför den inbyggda fläkten.
Du kan kapa eller förlänga spiro-röret (det fasta som går ovanför hyllorna) där du önskar och dra den flexibla slangen dit.
Eventuellt faller det in i något som ska ha föreningens godkännande, då du "ändrar ventilationssystemet", men i och med att det bara är några dm hit eller dit så skulle inte jag stöka till det genom att prata med dem om det. :)
Vill du ha röret mer åt vänster så tar du bort t-stycket (borra bort skallen på popnitarna) såga av röret och sätt tillbaka t-stycket där du behöver det. Vill du vara ordentlig anlitar du någon på en vent firma för att justera in grundflödet på nya kåpan. Gör passbiten ovanför skåpen löstagbar så det går att komma åt rensluckan till vänster.
Nej de kan du göra själv
S somesundaymorning skrev:
...men tänkte att sånt kanske behörig ska utföra?
Det finns ingen behörighet för att kapa plåtrör, så du kommer inte att hitta någon.
Förstår. Pratade med Bostadsrättsföreningen och de nämnde att det är viktigt att den blir brandsäker och utförs av någon som kan. Men dåså.
