rutberg
Visa bilaga 330640 Visa bilaga 330641
Jag fick nyligen en FTX enhet installerad, däremot så sitter den till så pass att det ursprungliga 22 mm kopparröret måste dras om.
Då kopplingen mot expansionskärlet är av vridtyp med gummipackning (osäker på om den kan hålla tätt om jag roterar ca 22 grader moturs) så är min tanke att använda två vinklade klämringskopplingar för att kunna ta ut en annan riktning från expansionskärlet.
Men jag förstår det även som att man ska undvika skarvar på skvallerrör. Det andra alternativet skulle vara om det finns någon typ av slang som går att använda för att leda vattnet till avloppet?
Det lutar åt "dra om" alternativet, så länge det inte visar sig vara hål i huvet.
Det borde gå att göra på båda sätt.
Kör på vinklar om du kommer åt att montera.
Blir ju inget tryck, röret är ju öppet i andra ändan.
//AA
