Jag fick nyligen en FTX enhet installerad, däremot så sitter den till så pass att det ursprungliga 22 mm kopparröret måste dras om.
Då kopplingen mot expansionskärlet är av vridtyp med gummipackning (osäker på om den kan hålla tätt om jag roterar ca 22 grader moturs) så är min tanke att använda två vinklade klämringskopplingar för att kunna ta ut en annan riktning från expansionskärlet.
Men jag förstår det även som att man ska undvika skarvar på skvallerrör. Det andra alternativet skulle vara om det finns någon typ av slang som går att använda för att leda vattnet till avloppet?
Det lutar åt "dra om" alternativet, så länge det inte visar sig vara hål i huvet.
Du kan ansluta exspantionskärlet var du vill , helst på en returledning , skvallerröret från säken kan du ha en slang rakt ner till avloppet, lämpligt med en bit koppar som kröker ner 90 grader. det ska vara fritt fall och inga vattenfickor
Bästa svaret
Det där är inte ett skvallerrör eller avtappning. Det är från övertrycksventilen. Det har relativt låga krav.
