M
Har någon testat att flytta en sån här gran? Är det någon idé i huvudtaget? Eller ska vi bara såga ned den och gräva upp roten?
I nuläget står den väldigt nära huset och gör att det är väldigt mörkt vid ingången så vi vill i vilket fall som helst ta bort den.
  • Buske nära rött tegelhus och brun dörr; potentiellt för borttagning eller flytt på grund av skuggande effekt vid husets ingång.
Bara rothugga och gräva upp, mycket rötter under den. Samt plantera en ny på annan plats om ni vill ha en gran.
PS ska den flyttas, blir det en stoooor grävmaskin som kan ta allt på en gång, med en herrejösses jordklump under. Inte värt kostnaden.
J
Känner du någon med en hjullastare, kan du givetvis gräva upp den och flytta den, men annars är det mkt jobb för lite
Bästa svaret
Och då måste den sättas i exakt riktning på väderstrcket som den är nu. Barrträd brukar inte klara sig om dom vrids från väderstreck som den är uppvuxen med.
  • Wow
Jorel03
C
Är det sockertopp?
De är känsliga för torka och de grenar som vissnar återhämtar sig inte.
