Vi har precis köpt hus, ett litet torp utanför Eskilstuna (tidigare fritidshus, nu tillbyggt).
Vi har planer på att flytta köket c:a 4 meter in i den nybyggda delen (tidigare sovrum).
Problemet är (såvitt jag kan se) att fallet på avloppsröret från diskbänken gör att röret går upp en bit i golvet (om man tittar underifrån i grunden).
Ska man skarva och dra vidare måste man ju upp ännu mer för att få tillräckligt fall på röret!?
Det verkar svårt (omöjligt?) att komma in längre under huset för att dra helt nytt rör från grovköket där utgående avlopp finns...
Vad finns det för lösningar på problemet?
Hur mycket fall måste det vara?
Kan man sätta nån slags pump för att kompensera dåligt fall?
Ska man chansa och ta hål i golvet i grovköket för att kolla om man kan ansluta röret längre ner på utgående avlopp, och sen göra hål i golvet hela vägen till nya köket och dra röret uppifrån hela vägen (vi ska ändå lägga nytt golv...)?
Fler förslag?
MvH - Tomas
Hej Tomas.
Jag tycker nog att du skall försöka att ta hål i grovköket,
och ansluta avloppet den vägen.
du undrade om det finns avlopps pumpar, ja det gör det,
men det är en dyr och "sista" vägen lösning.
Är rören av plast eller gjutjärn som du skall ansluta på?
Plast är betydligt enklare att sätta ett gren på.
MVH Henrik
