Hej :)
Vi har satt upp en l/l-pump i en lgh (övervåning) på gården och jag kan inte låta bli att leka med tanken att kunna (när jag själv väljer) att flytta ner lite "spillvärme" till våningen under (eller ja, till ett garage).
Det är ju lite fel håll.. då värmen mer naturligt stiger.. men finns det någon lösning måntro? Ett rör? en "fläkt" som går att stänga av/på? Om man ska lyckas.. vill man ha ner luften till golvnivå i garaget, eftersom den sedan stiger själv? (och ska man ta luften från golvnivå i rummet ovanför, eller högre?)
OBS det ska inte värmas upp till rumstemperatur.. skulle bara vilja kunna hålla frostfritt.. så det räcker med lite spillvärme så att säga.. har ett par frysar i området och idag har vi ett litet elelement som ska hjälpa att hålla några plus..
Taketfläkt med fem blad, guld och mörkbruna toner, vit bakgrund, klassisk stil.
Snigla Snigla skrev:
Hej :)
Risk för fuktproblem :
Ett problem som uppstår när man flyttar luft från ett varmt utrymme till ett mindre varmt utrymme är att luften som flyttas kyls ner och därmed kondenserar. Man ska därför förhindra att luft från uppvärmda delar av huset kommer ner i källaren eller garaget till exempel, men samma sak gäller om det är bara frostfritt på undervåningen eller vinden - att det inte ska värmas med luft från ett varmt rum. Därför har man t.ex. lufttät plast under vindbjälklaget - för att hindra att luft stiger uppåt till vinden..
Ungefär såhär fungerar det med relativ luftfuktighet :
Kall luft kommer in i ett uppvärmt rum, värms upp och blir torrare ==> Den torra varma luften tar upp fukt från omgivningen som, väggar, personer, köksaktiviteter, badhanddukar, duschrum mm ==> Den nu normalfuktiga luften flyttas till kallare utrymme och kyls ner ==> Luften är nu istället fuktigare än omgivningen (kall luft kan inte innehålla lika mycket fukt som varm luft) och vatten kondenserar tills omgivningen får samma fuktnivå som luften ==> Omgivningen i det kalla utrymmet möglar.
https://www.condair.se/fakta-om-luftbefuktning-och-avfuktning/vad-ar-relativ-luftfuktighet
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/...ativ-fuktighet-under-aret-och-dygnet-1.170576
Om temperaturskillnaden mellan det kallare utrymmet och det varmare utrymmet är liten, som när man har dörren öppen från ett uppvärmt rum till rummet bredvid, så blir den relativa luftfuktigheten inte så hög och det brukar fungera bra. Man brukar säga att det blir ungefär tre grader kallare i rummet bredvid om dörren från rummet med luftvärmepumpen står öppen alltid. Men det beror såklart på en massa faktorer men en så liten temperaturskillnad skapar inga fuktproblem vanligtvis.
Jonatan79 Jonatan79 skrev:
Är inte riktigt säker på att den där fläkten kan få ner det från lgh på övervåningen till garaget under.. :) Men den är säkert bra o ha om man får ner luften i garagetaket.. och sedan trycka ner och sprida den i rummet !
[länk]
[länk]
Vi har som sagt nyligen satt in l/l pumpen däruppe.. och vi har bara underhållsvärme på 13 grader där just nu. Det är en kraftig pump .. och lgh är på 130 m2 i ett plan.. verkar funka bra just nu iaf.. men då vi inte värmer upp högre.. så finns det ju lite värme att suga ner till garaget när det är som kallas.. det gör ju inge om maskinen får jobba lite mer (den är byggd för att jobba lite mer ju)
Rummet (garaget) håller nollan alla dagar utom 3 per år kanske (om det inte är en grym vinter).. om vi inte gör nått.. alltså inget element osv. Så det behövs inte mycket tillskott för att hålla sig över nollan hela tiden.
Vi använder det inte som garage ska tilläggas.. det står två frysboxar och lite grejer där.
