Jag drömmer lite om att få en större matplats i hemmet för att kunna sitta och äta tillsamans med min familj. Har en idé att flytta köket till sovrummet intill och ta ev. bort den bärande väggen mot vardagsrummet.
Bifogar bild på planlösning och bild på sovrummet som köket skulle flyttas till.
Tror ni det skulle fungera eller se konstigt ut med denna typ av fönster i ett kök?
Fått grov info att ta ner en bärande vägg är fullt möjligt rent tekniskt men man behöver tillstånd och bygglov och kommer kosta ca 100 tusen.
Tack på förhand
Tack på förhand
Vägen som jag vill ta bort är bärande men jag räknar med att ta en konstruktör som får räkna fram en lösning med en järnbalk som svetsas som en ram längs vägg och tag. Borde ju vara möjligt genom att det är högst upp i huset. Någon mer erfarenhet?Anna_H skrev:
Fast nu besvarade du ju inte Annas fråga alls!
Tyckte Annas förslag var vettigt/vettigare. Avsevärt mycket enklare borde det vara också? Även om avlopp och vattenrör måste dras dit så hade du ju ändå behövt flytta på det i vilket fall.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 131 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 131 inlägg
@Jarlsgård TS har en tidigare tråd om sin köksflytt, om annat än själva fönsterutseendet: https://www.byggahus.se/forum/threads/flytta-koek.309110/
och i inlägg 5 skrivs det om att avloppet eventuellt måste ledas i en låda ovanpå golvet och det skulle ju fungera dåligt genom hallen, men kan vara acceptabelt i ett barnrum.
Precis, Avloppet går troligtvis att dra under golver eftersom parketen vilar på balkar. Det blir lite väl långt att dra till andra sovrummet om man ska få rätt fall samtidigt som det passar bättre som "sovrum" med befintliga garderober.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 131 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 131 inlägg
I vårt kök är det lite trångt där bredvid bordet men just den delen av arbetsbänken används väldigt lite och det går bra att röra sig där och dra ut lådor. Sen kan man ju ha ett smalare bord än 100 cm och stolar med rakare ryggstöd. Vår fönstervägg är nästan 3 m och det är 63 cm mellan bänkskivan och närmaste delen av den rundade stolsryggen.
@BirgitS såg i den tråden nu!
Ja då ställer ju avloppet till det, är det säkert att golvet är uppreglat som det är i dagsläget då?
Om ja, så hade jag nog faktiskt skitit i att öppna upp väggen och istället flyttat väggen som är mot det befintliga köket idag lite för att kunna få in köksskåp hela vägen.
Ska rita upp hur jag menar.
