Är i full gång att flytta imkanalen ~1,5 M.
Läst de flesta trådar här men en del frågetecken kvarstår, förstår att kanalen skall isoleras då den ska gå genom kallvind samt bjälklag men vart åsikterna verkar gå isär är huruvida isoleringen ska följa med hela vägen ner genom innertaket eller är det okej att avsluta dikt ann mot innertakets ovansida?
Detta påverkar ju hur stort hål som måste borras, fläktens kåpa täcker ju inte hur stora hål som helst, rekommenderad storlek är 160 mm för den.
Tack på förhand
Så fort imkanalen lämnar köket, alltså så fort den börjar gå in i vägg/tak/golv så ska den brandskyddsisoleras. Isoleringen ska synas/finnas mellan imkanalen och vägg/tak/golv.
Inne i köket ska det vara en luftspalt mellan imkanalen och brännbart material.
(Men om imkanalen betjänar flera lägenheter så ska imkanalen börja brandskyddsisoleras direkt efter anslutningsslangen.)
Kan ge en kort sammanfattning av brsnchregler på imkanal.se
30mm avstånd till brännbart material och mineralullsisolering utanför kökets brandcell.
Avståndet 30mm gäller hela vägen till utsida
Tack för svar! Taket är uppbyggt på följande sätt underifrån.
Huntonit, reglar 45x70 och sedan råspont upp till kallvind, funderingen vi klurat på är ju då om vi kan borra ett 190 mm hål i huntoniten och större i råsponten för att dra ner isoleringen mot huntoniten eller måste isoleringen passera ner genom?
Eftersom det måste vara minst 30 mm mellan imkanalen och brännbart material så måste det vara minst 30 mm mellan imkanalen och Huntonittakplattorna. Alltså om imkanalen ska vara 160 mm i diameter så måste hålet vara minst 220 mm i diameter.
Huntonitplattorna är regelmässigt inte en del av köket utan en del av taket och då ska det vara isolering mellan imkanalen och huntonitplattorna.
Okej, Tack för klargörandet! Blir tight men har lite spelmån över 😅
Är du säker på den tolkningen? Kan bli orimligt. Man skulle kunna argumentera att Huntoniten är ytskikt. Om vi tänker oss brand i köket som sprider sig till fläkt och imkanal, och då antänder huntonitskivan där kanalen passerar, så är de ju fortfarande i köket det brinner.
H hempularen skrev:
Är du säker på den tolkningen? Kan bli orimligt. Man skulle kunna argumentera att Huntoniten är ytskikt. Om vi tänker oss brand i köket som sprider sig till fläkt och imkanal, och då antänder huntonitskivan där kanalen passerar, så är de ju fortfarande i köket det brinnand
Hade ju varit optimalt att bara kunna göra ett 160 mm hål just genom innertaket
Fast som sagt jag vet inte vilket som är rätt. När jag ordnade det i vårt kök så har vi gipstak.
Vår imkanal går rätt upp genom huntoniten i ett hål som är lika stort som röret (125 mm), men det var kanske andra regler på 70-talet? Väl uppe på vinden så är det stenull runt allt.
Blev 220 mm, efter lite måttande så såg vi att fläkten kommer dölja genomföringen 😀
