11 182 läst ·
35 svar
11k läst
35 svar
Flytt av elcentral - kostnad och vad man ska man tänka på
Saken är den om man bara utför arbeten på kundens anläggning så behövs inte anmälas något till nätägaren, rent krasst så behövs inte dom blandas in i detta.TRJBerg skrev:
Det hade nog hjälpt med planritning på huset så man kan se möjligheter.
Själv skulle jag flytta mätaren till ett skåp på fasaden (då nätägaren troligen kommer att kräva det om man flyttar på mätaren)
Sedan efter planering av ny eldragning i huset flytta el/säkringsskåpet etc till en plats som är lätt åtkomlig (bl a ståhöjd) och inte orsakar onödigt långa eller många eldragningar.
Efter det dra om ledningar som är fult dragna eller har onödigt många skarvar.
Men det här beror förstås på hur mycket pengar man kan/vill satsa på det.
Men jag skulle också rekommendera att flytta allt när man gör det, till fasadmätarskåp. Helt beroende på budgeten så kostar det en slant att flytta mätaren, nytt fasadmätarskåp nytt kablage ja med mer lite till nätägaren också.
Moderator
· 57 976 inlägg
Jo men ville man ju flytta även mätaren. Nätägaren måste blandas in.
Ja, som sagt om den inte ska flyttas. Hon skrev det-varför måste jag flytta mätaren.H hempularen skrev:
Det behövs inte. Allt beror ju på vad för budget dom har. Det kostar en bra slant för flytta den, ett fasadmätarskåp samt arbete. Och även nätägaren tar en slant för det. Nöjer man sig med att mätaren sitter där den sitter, så kan man göra allt utan blanda in nätägaren.
Nätägaren brukar aldrig ta nått betalt då man flyttar ut en elmätare, det förekommer tom att nätägaren BETALAR hela eller delar av kostnaden om man flyttar ut mätaren. Men det är lite olika hos olika nätägare.
Läs här i om flytt av mätare och skåp mm.Cecilia Skeppström skrev:
https://www.vattenfalleldistribution.se/kund-i-elnatet/anslutning/andra-ditt-abonnemang/
Om det är så att ni tycker att mätare/elcentral är ful där den sitter så kan man bygga en låda (med öppen baksida) som man hänger över alltihop så syns inget. De få gånger man behöver slå på en säkring i elcentralen så kan man lyfta av lådan.
Denna lösning är inte den du frågade efter men det är bra att överväga den då den inte kostar alls så mycket kanske 1-2 tusen jämfört med troligen 50-150 tusen.
Skall mätaren/ huvudsäkring flyttas så kräver kraftbolagen att det sätts ett utvändigt mätarskåp, brukar inte gå att förhandla om detta.Cecilia Skeppström skrev:
Vi behöver och vill flytta elskåpet. Som man ser på bilderna är det utanpåliggande kablar från elcentralen. Bild nummer 3 visar förslag på var vi kan flytta den, alltså till höger om dörren som bara är ca 3- 4 kabelmeter från var elcentralen sitter idag. Till vänster i bilden ser man var kablarna går från elcentralen, dock inbyggda i en träkonstruktion målad blå- så man ser inte kablarna. Andra alternativet är att flytta elcentralen till under trappen i hallen, vilket blir ca 15-20 kabelmeter från var elcentralen sitter idag. Vi vet att det är Vattenfall som ska flytta elmätaren.
För- och nackdelar med de två alternativen?
Kostnadsförslag för respektive alternativ, och vad skulle vi kunna göra själva?
Annat vi bör tänka på?
Men det har elfirman ni anlitar koll på.
· Blekinge
· 12 456 inlägg
Istället för låda kan man även köpa ett överskåp till kök med dörrar och korta stommen så att djupet räcker för att rymma elgrejerna.S senap skrev:Om det är så att ni tycker att mätare/elcentral är ful där den sitter så kan man bygga en låda (med öppen baksida) som man hänger över alltihop så syns inget. De få gånger man behöver slå på en säkring i elcentralen så kan man lyfta av lådan.
Det har inget att göra med avläsningen utan dom vill ha möjligheten att utan hinder komma åt sin mätare utan problem när dom gör sina löpande mätarbyten. Att komma åt mätare som sitter inne i vanliga bostäder kan vara ett elände, vissa tom nekar mätarbytaren tillträde så att mätarbytaren måste ta "lagen" till hjälp för att få komma in.
Om man vill hålla nere priset och kan leva med existerande kablar (efter man återställt locken till kabelrännorna elledningarna ligger i) så kan man byta till en snyggare låg och bred elcentral uppe mot taket, och sedan kanske ställa en bokhylla under. Elcentral som denna Häger (1x22 moduler): https://hager.com/se/katalog/produkt/vs122ps-kapsl-golf-utp-1x22m-vit-dorrS senap skrev:Om det är så att ni tycker att mätare/elcentral är ful där den sitter så kan man bygga en låda (med öppen baksida) som man hänger över alltihop så syns inget. De få gånger man behöver slå på en säkring i elcentralen så kan man lyfta av lådan.
Med elmätaren mellan bokhyllan och väggen kommer den troligen inte att se så störande ut (och möjligen kan man sätta en skåpdörr på bokhyllans sida för att dölja den).
Och man kommer då att kunna behålla elmätaren inomhus eftersom man inte behöver flytta den.
Exakt så gjorde jag hos mitt ex. Jag satte faktiskt skåp som gick ända ned till golvet där det blev nyttiga hyllor längre ned. Viktigt är att det finns space (typ 10-15 cm) till vänster, höger, under och över om centralen så att man kan arbeta obehindrat. (Vid låda så behövs inte detta.)T Thomas_Blekinge skrev:
En sådan elinstallation som TS har gör vilken yrkesman som helst mörkrädd.
Risken är stor att det blir att fixa till mer än just centralens placering
TS ska inte och får inte göra några som helst ingrepp utan auktorisation som yrkesman.
Det kommer att kosta sina slantar.
Vi var tvungna att flytta inkommande el nyligen, och hela kalaset gick på 25k utan ROT. I priset ingick en ny normcentral samt lite håltagning och rivning. Som tur var räckte matarkabeln, den fick varken skarvas eller röras av någon annan än nätägaren – inte ens min elektriker. Jag förberedde mycket själv i förväg, så det var bara att koppla in. Viss gammal installation fick dock skarvas och kopplas in tillfälligt, eftersom vi fortfarande jobbar på vissa delar.
Hela jobbet tog en dag, och eftersom centralen med säkringar var väl förberedd, var vi utan el i max fem timmar. Detta kan ge dig en bra uppskattning om du väljer att gå denna väg, förutsatt att du inte behöver byta ut eller gräva om matarkabeln – då blir det betydligt dyrare och omständigare, som tidigare nämnts.
