1 711 läst ·
6 svar
6 svar
Flytspackling
Vårat köksgolv är ett gammalt brädgolv som det limmats en plastmatta på, som vi nu har rivit bort. (Att slipa golvet och använda det är inget alternativ!) Ytan är på ca 12,5 kvm.. Det är ojämnt på sina ställen och vi vill ha ett perfekt underlag att lägga våran laminat på.. Vad tror ni det skulle kosta att jämna ut golvet med flytspackling? Det är max 1cm nivåskillnad.. Tar golvläggare kvm-pris på detta oxå eller är det bäst att komma överens om fast pris?
Tacksam för svar! J & F
Kanske borde höra med föreningen då? Om vad som finns under brädgolvet..Det har redan spacklats en del på vissa ställen, men inget heltäckande dock. Vi har iaf ringt en golvkille som antagligen kommer och tittar imorn.. Är det kanske en dålig idé att flytspackla på brädgolv? Vad kan man annars hitta på?
· Västernorrland
· 2 103 inlägg
Det är väl bara att se till och täta springorna först.
Kan ju bara tillägga att flytspackling inte längre är aktuellt.. Det behövs spacklas 3cm och det blir alldeles för dyrt (ca 14 000 kr inkl allt) och omständigt.. De (golvfirman) var heller inte särskilt förtjusta att flytspackla brädgolv överhuvudtaget.. Istället får vi nog anlita byggfirma för att byta bjälkar/rikta golvet...
Tvivlar på att du behöver spackla 3cm över hela golvet. Fyll igen springorna med vanligt golvfix, prima, lägg ut armeringsnät och spackla. Klart.
Går att skruva i skruvar i trägolvet för att på så vis hitta högsta punkten på golvet.
Skruva i första skruven, kolla med vattenpass så långt det räcker, skruva i en skruv kolla igen med vattenpass. Till slut har du ett gäng med skruvar i golvet och vet vad högsta punkten är någonstans. Sedan justerar du resterande skruvar så de alla kommer i våg med varandra och sen är det bara att flytspackla. Vill du ha värme i golvet så stripar du fast elslinga i armeringsnätet innan flytspacklingen.
