245 läst ·
7 svar
245 läst
7 svar
Golvläggning/flytspackling
Jag ska byta golv i mitt vardagsrum samt sovrum. Lägenheten är byggd på 70-talet och har sand under dessa 2 golv. Jag har rivit i sovrummet och det ligger spånskivor på sanden. Man ser på vissa ställen att det sviktar. Sanden har väl troligtvis runnit undan lite. Jag funderar på vad som är enklaste/billigaste sätt att få detta bra på. Det behöver inte vara perfekt, men jag vill inte heller att golvet ska svikta när jag går på det. Jag funderade först på att ta bort allt och flytspackla men det blir rätt dyrt då jag behöver troligtvis spackla upp ca 60mm då sanden är 50 och spånskivan 12 mm. Ett annat alternativ är väl att försöka jämna ut sanden. Har ni några andra tips/ råd på vad man kan göra
Produkter som diskuteras: "spackla"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
useless skrev:
Bor på bottenplan, har dock inte kollat med föreningen ännu. EPS något man kan lyckas fixa själv eller behöver man anlita någon?Mrtornqvist skrev:
Enklast och billigast tordes vara att köpa några säckar med sand och fylla på med så att det är plant.
Det finns väl reglar som spånskivan är skivad i? Då går det att jämna av sanden med en rak regel eller ett vattenpass
Det var exakt vad jag tänkte oxå, det är inte reglat under spånskivan vilket är väldigt konstigt. Spånskivan ligger alltså direkt på sanden.Pjosk75 skrev:
