Q
Håller på att renovera en 1,8m 2 toalett
Lagt golvvärme , el.
Flytspacklade idag
Gick fint men nu när det torkat så kan känna att det inte är helt 100 jämt ffa över där givaren går ner i golvet
Kanske 1mm högre rakt över , som en ås
Klinkerplattan står och vobblar ngt över , väldigt lite men dock …
Klinker skall vara 15x15
Åtgärd ?
1 , Primea och lägga på 5mm flytspackel till ?
2, Slipa lite lätt på åsen ?
3, inom normaltoleransen och lösa det med fixet ? Tänker 6mm fixkam ?
Tacksam för lite förslag .
Jag (amatör) skulle nog i första hand välja alt. 3. Men det beror lite på hur fallet ser ut där detta ligger. Är det väldigt lite fall där, så finns risk för bakfall där du justerar med fix.
Fast åtminstone teoretiskt är det tätskiktet och inte ytskiktet som styr fallet. Fast i praktiken ser jag heller inga problem med alternativ 3. Men går det enkelt att slipa ner åsen så varför inte?
Q
Det är en toalett utan brunn och utan tätskikt, men jag vill ha golvet så jämnt som möjligt !
Finns det möjlighet så slipa ner åsen så riskerar du inga problem vid läggningen av klinkern.
Fallet har inget med fix/kakelplattor att göra utan det ska ju vara fixat med flytspacklingen.
Du skall ha tätskikt på golvet och 5 cm upp på väggen även på en toalett. Men man behöver ju inte fundera så mycket på fallet.
Antingen bara sätta plattorna, justera med fixet. Men tänk på att plattan får inte fysiskt sitta mot upphöjningen. Fixet krymper lite, och sitter då plattan mot något som inte krymper så kan den lossna.
Eller möjligen handspackla lite mot upphöjningen. Där kan du använda klinkerfix som spackel. Kan möjligen bli enklare då.
Om du har väldigt stora plattor, så kanske metoden inte blir bra. Man behöver ha extremt jämnt underlag då (har själv ingen erfarenhet av det).
Är det krav på tätskikt även om det är i källaren på betongplattan, och endast toalett+handfat?
Njaa. I princip gäller kravet ändå. Men om det är en äldre källare där man kan bedöma att dte kommer fukt underifrån så skall man inte ha tätskikt, finns undantaget i branchreglerna. Men det gäller alltså gewnerellt för tätskikt i utrymmen med utifrån kommande fukt.
Sedan kan man ju ev. själv fundera öpver konsekvenserna av en vattenläcka från toan. Är det rakt ned på rå betong så lär det ju aldrig bli ett försäkringsärende.
