Talade med min  tilltänkte plattsättare igår. Jag ville att han ska flytspackla tre utrymmen, bl a badrummet, åt mig. Känner mig osäker på att stressa fram ett bra yta med rätt fall då jag inte gjort det själv någon gång.
Men, men han problematiserade det till den grad att han ansåg att flytspackling inte längre fungerar som metod för att få ett hållbart golv(på träbjälklag) vad avser våtutrymmen. Han förordade att använda en mer spackelliknande konsistens i ett tjockare lager, upp till 40 mm tjockt, och med armeringsnät som man låser elslingorna vid. I princip som när man gjuter en grundplatta. Flytspackling kan vara OK med limmade elslingor i hallen och groventrén som inte behöver samma tätskikt .
Förutsättningar; dubbad plintgrund på berg, dubbla 45x220 som kantbjälke, bjälkar 45x220, cc 30, bjälklängd 3300, kortlingar mellan bjälkarna, avlastande bärlina tvärs bjälklaget på halva bjälklagslängden, skruvlimmad 22 mm golvspån, golvgips.
Stämmer hans diskussion angående risk för rörelser i bjälklaget ?
Jag trodde att denna konstruktion skulle vara fullt tillräcklig för vanlig flytspackling.
Under förutsättning att golvgipsen är limmad med S48 eller likv funkar det alldeles utmärkt att flyta om ytan är under ca 10m2 samt att man använder ett fiberarmerat flytspackel och lägger minst 15mm (på tunnaste stället, dvs vid brunnen).
Vill man kan man förstärka ytterligare med ett putsnät på gipsen
Bob_the_builder
Nej, du har rätt. På spånskiva gäller putsnät + 12 (15 mm) flytspackel.
Hur menar ni ?
Inte limmad golvgips eller inget golvgips alls ovanpå golvspånet ?
Bob_the_builder
Till att börja med: du har en kanonstark och -styv bjälklagskonstruktion. Den är INTE att betrakta som en tveksam konstruktion utan är godkänd av alla förståsigpåare man kan hitta (förutom din plattsättare, då...).
Du behöver inget gips, dock ska du använda putsnät som armering. Vill du vara übersäker och köra med både hänglsen, livrem och fallskärm så kan du naturligtvis hellimma en gipsskiva först. Då kan du skippa armeringsnätet istället.
Lösningen med skruvlimmad 22 mm golvspån, putsnät och 12 mm flytspackel är godkänd ända upp till c/c 600 och 4,2 m spännvidd. Du har c/c 300 med 1,65 m spännviddd...
OK, jag är med !
Jag trodde just att det var så som Bob skrev, ända tills plattsättaren kom och vände på begreppen...
Tack för klarläggandet, det får nog bli en annan gubbe som gör spacklingen
