Vi håller på och gör i ordning vår hall. Har nu flytspacklat och ska sedan lägga klinker på (storlek 30 x 30). Tyvärr gick flytspaklingen inte så smidigt som vi trodde, blev inte helt plant. Har blivit två "svackor" på 3-4mm djupa på det värsta stället. Inga skarpa knyckar eller kanter utan mer dalar. Är detta något man kan kompensera med fixet eller hur ska vi lösa detta?
Tacksam för tips och idéer.
Hej jag skulle prima och spackla igen.
Hur stor yta har du? kan du blanda tillräckligt många spänner samtidigt, annars använd avstängare och gör en bit ni hinner med, och använd piggroller så blir det bra.
Hallen är 3,3kvm. Vi har haft ordentligt med spanar samtidigt och maxmängd vatten så det har varit ordentligt flytande. Men det har ändå inte riktigt flutit ut. Även använt tandad spatel eller vad det nu kallas.
Kan man bra fylla i svackorna med flytspackel kanske? För vi har redan "gjort om det" en gång men det blev inte helt hundra ändå.
Det borde väl gå handspackla med något för att slippa öka tjockleken på allt ??
Ja precis vi funderade på att handspeglar upp svackan för att slippa höja golvet ännu mer. Men d borde väl fungera?
Om förutsättningarna är som du säger har ni definitivt gjort något fel, för med en så liten yta kan man inte misslyckas två gånger.
Men använd flytfix till läggningen så borde det bli bra.
Men hur fel kan man göra? Det ska väl bara vara att blanda i hink med "visp" å sen hälla ut det på golvet. Och sedan dra igenom med tandad spackel? Sen ska det väl sköta sig självt?
Har använt maxdos vatten så det kan väl inte ha varit för fast?
Jag hade handspacklat upp det med lite fix.
vad har du haft för spackel? är det fiberarmerat så är det tjockare (och ett krav om du spacklat på spånskiva) men är det betong så kan man använda tex K14 från ardex, är istortsett som skitigt vatten när man slår ut det
handspackla ut det med fix blandat med sand, då får du ett bättre "spackel" eller köp en säck med bygg/fall spackel
