Hej alla kunniga
Vi vill höja en del av en golvyta 4 mm, för att den ska hamna i nivå med två intilliggande, för att sedan flytspackla det hela. Under ligger golvspån.
Vad ska vi ha för typ av skiva? Plywood finns i 4 mm, går det flyta på detta? Innan får vi såklart stryka primer. Eller finns det andra typer av skivor som lämpar sig bättre?
Varför inte bara flyta?
guggen
Under ligger golvspån ??
Vad menas,
Med en tunnare skiva ovanpå golvspånskivorna kommer vi upp i samma nivå som angränsande golv, och kan effektivt täcka diverse håligheter. Därav frågan om en 4mm plywood hade funkat. Ett upphöjt golv konstruerat av plywoodskivor för att jämna ut golvnivån.
Jag hade utan tvekat spacklat upp det, 4mm extra på några enstaka kvadrat är inte värt besväret att lösa på annat vis. Speciellt inte om hela ytan ändå ska spacklas sedan.
Sylvek och 1 till
Tack för svar!
