Hej, ska Flytspackla mitt köksgolv och har rivit ut plastmatta och slipat bort det mesta av limmet, (ej asbest) Är det ok att Flytspackla på lite rester av limmet som är kvar, hade tänkt använda kiilto multipan df
Köksgolv med borttagen plastmatta och rester av lim, skoskydd och slipverktyg synlig.
Ett köksgolv med bortriven plastmatta som visar rester av lim, främst i det vänstra hörnet.
Hade det rent av gått att spackla på såpass mycket lim som det är uppe i vänstra hörnet på första bilden? eller är det bara att jaga vidare med slipen?
L
Går att flyta med mycket primer ( minst 2 ggr stryk ) men ta bort så mycket att flyten biter och inte ligger bom ,
Pass på när du ska flyta , det minsta lilla hål som finns , försvinner flyten ner i , du måste tejpa ,
silikona allt som ser ut att vara en glipa/hål eller dyligt annars får du ett golv som lutar mot där flyten försvann
Okej, kommer täta alla springor och hål, samt stänga av mot dörrar, vad menar du med att flyten biter? Är det bättre att vara mer nitisk med slipen?
L
Du bör ju se till att det inte finns för mycket av trasorna efter mattan , dom kan göra så primer och flyt inte biter i underlaget som det ska , det kan bli bom under , då spricker flyten vid belastning av den , en flyt ska vara stum och ha god vidfästning , klart beror på var , men bättre att vara noggrann vid olika arbeten än att gräma sig efteråt om något inte är bra
Ser något annat nu , är köksinredningen kvar ?
Vad för underlag är det , betong , spån eller vad
Jag förstår, kommer slipa bort så att det inte är några rester kvar, brukar löna sig med välgjort grundarbete. Delar av köksinredningen är kvar då den är platsbyggd på traditionell sockel. Underlaget är betong
L
Traditionell sockel , då kommer flyten inte att gå under skåpen då , hur är sockeln placerad , med en träfodring under skåpen ? , underlag betong är bra , då är det stumt där
Eventuell Springa mellan sockel och golv akrylfogas. Ska bara flyta det som syns, dvs ej under skåp. därefter ska det så småningom läggas marmoleum
L
Då kan man nog säga att du är hemma med dina tankar om golv :)
