1 128 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Flytspackla på stenkross?
Hej hej hallå
Är igång och ska bygga en toalett, alltså inte badrum utan endast en toalett.
Golvet är något högre i det rummet gentemot de andra anslutande så vill sänka det något eftersom tanken är att lägga in golvvärme samtidigt. Måste ändå få ner avlopp i golvet samtidigt.
Det är ca 8-10 cm flyt/betong sen är det stenkross under. Det är källare under utrymmet. Hur gör jag när ja bilat upp betongen och endast har stenkrossen kvar?
Att börja regla upp och klydda har jag nog inte energi kvar till. En snabb, enkel och billig lösning efterlyses alltså
Hur tjockt med stenkross är det? Vad är under stenkrossen?
Känns som enklaste lösningen är att gräva bort en del av stenkrossen och sen gjuta en ny betongkaka ovanpå. Nackdelen med betong är att den behöver torka ut innan du sätter tätskiktet och lägger klinker.
Osäker på om du kan använda flytspackel, det beror nog mycket på vad som är under stenkrossen. Fördelen med flytspackel är annars att du kan fortsätta jobba nåt dygn senare (lägga tätskikt och klinker). Nackdelen är att det är mycket dyrare.
Hur mycket ska golvet höjas?
En enkel lösning är att ta en säck leca och häll i flytspackel i den sen häll ut allt och jämna till, sen när det torkat så tar du och flyter ovanpå det.
Det lät ju gansla smart! man bara "grundar lite med en blandning och sen lägger man sista lagert efteråt!
