3 406 läst ·
13 svar
13 svar
Flytspackla i omgångar?
Vi har precis blivit med nytt hus och nu har jag börjat plocka bort väggpanel och golv av trä nere i källaren. Jag ska dela av ett ganska stort rum, där golvet behöver flytspacklas (lutar en del) med en murad vägg.
Nu funderar jag på om det fungerar att bara flytspackla ett av dom nya rummet och sedan mura väggen och flytspackla det andra rummet sen?
Eller om det kanske till och med går att flytspackla en sockel där den uppmurade väggen ska stå och sedan flytspackla de två rummen för sig?
Det är klart att det går flytspackla en sockel. Kan vara säkert sätt för amatören att skapa underlag till att mura en mur i våg.
Jag gjorde det då jag skulle bygga bastu. Flöt en sockel där jag skulle placera väggarna.
Mina funderingar var på hur jag fysiskt får blocken i våg. T.ex. att lägga lite mer bruk i ena änden av väggen och på så sätt få upp väggen i våg, eller kanske lägga och armera första skiftet på betongen och sen såga till kilar av blocken som "äter upp" nivåskillnaden?
Hade jag varit i dina kläder hade jag format en liten sockel, dubbat och gjutit från ca 4-10cm med grovbetong för att ta upp höjdskillnaden. Mycket lättare att på så sätt att få en bra start på murningen. Sedan hade jag satt en regel i lod i varje ände av väggen och markerat upp varje murskift. På så sätt får du väggen både vågrät och lodrät. Sen hade jag flytspacklat varje rum för sig. Mycket lättare att spackla mindre ytor i taget då man blandar för hand.
