Hej alla!
Jag är i startgroparna med att flytspackla mitt badrum och undrar om det är ok att först flytspackla t.ex. området runt duschen och sedan nästa dag flytspackla resten av rummet? Eller bör/skall man flyta hela rummet samtidigt? Badrummet är ca 5 kvm så det är iofs inte så stort.
/Janne
Har aldrig gjort på det viset men det borde fungera om du primar kanten där nästa spackelomgång möter det gamla.
När jag flyter (är i branschen) börjar jag alltid med att flyta fallet med lite styvare blandning för att därefter flyta resten. Fungerar finfint men så har jag gjort det x antal gånger. Känner du dig osäker brukar det enklaste annars vara att stänga av det lokala fallet med lämplig avstängningslist; flyta övrigt golv och dagen efter handspackla det lokala fallet.
Thomas59
Inga problem men gör som proffset föreslår. Flyt allt utom fallet först och spackla sen fallet.
Det kan du iofs göra samma dag. Det tar inte lång tid innan du kan gå på det du flyter först. Är du försiktig lägger du en planka eller en skiva att stå på men det brukar inte behövas.
Tänk på att du bör ha fall i HELA våtrummet + extra stort fall i de delar som ofta blir våta.
Lycka till!
PS: Är det första gången kan det vara bra att vara två personer. En som vispar och agerar moraliskt stöd och en (du!) som häller och rakar. Ds
Okidoki, tack för svaren! Det blir nog så att jag flyter allt först och sedan spacklar fallet då. d^_^b
Paul-Staffanstorp
Är det träbjälklag skall det enligt vad jag lärt mig flytas i en omgång.
Man får alltså inte ens använda en avstängningslist och sen spackla i det "spåret" dagen efter.
Det verkar oerhört märkligt om du frågar mig...
Jag har kontakt med en spackelleverantör i stort sett varje vecka och har aldrig hört talats om det.
Är konstruktionen riktig med rätt utförd armering, bnjälklag etc har jag svårt att se att skarven mellan flytspackel och fallbyggnadsspackel skulle utgöra en såpass stor försvagning att det skulle innebära en risk. Att stänga av för det lokala fallet är en vedertagen metod bland alla de större företagen (jag gör dock inte så) i min region och jag har aldrig under mina verksamma år hört om ett enda fall där det skulle vara anledningen till vattenskada eller ens fogsprickor etc.
Var har du hört det ifrån? Nyfiken! :)
Det är träbjälklag i mitt badrum. :confused:
Jag kan väl också skriva att det är cc 300 på golvreglarna och fukttröga golvspånskivor nu. Tänkte lägga in värmekabel i flytspacklet och klinker är det tänkt.
Förresten, är det nödvändigt med armering i mitt fall då golvytan är ca 5-6 kvm?
Det är tydligen lite olika för olika leverantörer av flytspackel.
Paul-Staffanstorp
Jag har hört detta från två olika leverantörer av Lips flytspackel och antagit att de har rätt information.
Jag har dock inte själv kontrollerat detta vidare med Lip själv.
En kollega som arbetar med Höganäs sa precis samma sak och läser man deras anvisningar så står det dessutom följande i texten som jag anser vara liktydigt med att det ska vara flutit sammanhängande utan skarv.
"Häll hela tiden så att god sammanflytning erhålls."
