hade hoppats att jag kan flytspackla på morgonen imorgon och sen sätta tätskiktet på e.m.
Det är ardex så det torkar fort:)
Måste jag ändå vänta tills dagen efter?
T
Ja!
Damn! Okejrå:) Även om det bara är väldigt tunt runt brunnen? Om jag lägger lite fix där istället då? Gäller samma då
det är 24h som gäller, men ska du tätskikta väggarna först så kan du ta golv väggvinkeln tidigare men det ska då gå 16h mellan, spacklet ska vara ljust och i samma färg på hela golvet.
typ spackling kl 15-16 och tätskiktning golv/väggvinkeln kl 8nästa morgon
Jag ger mig. Tack för era råd:)
Men jag kan väl sätta tötskikt på väggar med utvik. Spackla runt brunn, det är bra nära väggar. Och nästa dag sätta tötskikt på golv och börja kakla väggar?
ja annars så skippar du tätskiktet på golvet medans du sätter väggarna och lämnar nedre raden.
Sätt klart väggarna, tätskikta klart golvet och lägg det
Pratade med Kiilto. Det var okej att spackla tunt med fix och sen sätta tätskikt när det torkat. Så jag spacklade på morgonen och satte tätskiktet runt brunnen kanske 6 timmar senare.
Jag ville mest bara lägga ett tunt lager fix för att få en jämnare yta
