Hej alla!
Jag har brist på höjd och vill lägga ett golv så lågt som möjligt med så mycket isolering som möjligt.
Vill lägga PIR-isolering, t.ex. 100 mm och sedan gjuta med flytspackel.
Kingspan har PIR-skivor som är gjorda för golv (Kooltherm K3). Hittar bara info om ingjutning i betong, men tryckhållfastheten är > 100 kpa, långtidslast, så det borde väl motsvara cellplast EPS 100!?!
Kan man flyta direkt på EPS 100, och hur tjockt måste flytspacklet vara i så fall?
Ovan tänkte jag ha klinker, och isoleringen ska ligga på en kall betongplatta.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Jo jag ringde till Recticell vars skivor E-wall jag använder. De har lite högre bärighet 150. Det skulle enligt dem gå, men inte direkt mot aluminiumytan. Något behöver ligga på den. Vill minnas att ca. 30+mm flyt skulle räcka.A anam skrev:
Min lösning blev istället 30mm xps isoler-spårskivor på PIR-skivorna. golvvärme i dem, sedan lumppapp och så parkett.
Är på jakt efter PIR till mitt snedtak men stöter på ett väldans motstånd på varuhusen tycker jag. Var har ni hittat era skivor och vad har de kostat?
Jag beställde från E-homer.ee. Estniskt företag. Prisskillnaden kändes stor nog för att det skulle vara värt det. Beställningen kom snabbt, så inga invändningar där, prissättningssystemet för frakt lite märkligt bara, men det är väl bara att se vad det landar på och se om det är värt det.
Att tänka på är väl bara att det kanske är mindre lämpligt att endast använda pir, bla. iom. att de inte ger någon ljudisolering, men som tilläggsisolering inifrån tycker jag det är utmärkt. Då får man ju plan yta att limma gips på på en gång. Biltemas konstruktionslim sitter hårt nog för att aluminiumytan eller gipsskivornas pappersyta ska lotsna före gipset (har testat). Även fuktspärr på en gång (med de vanliga skivorna som har två aluminiumsidor). Viktigt dock att inte sätta sådana skivor om du redan har en fuktspärr i taket, för då riskerar du att stänga in fukt emellan skikten.
Tackar för svar! Näe jag är en av de som sitter på ett låglutande (34 grader) egnahemshus med 145mm takstolar och vill undvika käka utrymme av snedtaketK Kojfabriken skrev:Hej,
Huset är på 117 kvm 1,5plans. Den berörda våningen har ca 100kvm tak från fot till nock.A atomlab skrev:
Har begärt offert från foamking men de har inte svarat mig på några dagar. Har dock läst fantasipriser på 800-1000kr per kvm och det är ju väl häftigt.
Tanken är att ha kvar kattvindar, sätta PIR i snedväggarna och sen köra typ cellulosa resten.
Bekymret är murstocken som gör det tajt att gå runt om man isolerar som en tok. Bor i Södra Skåne och är egentligen bara ute efter att få ett ok klimat. Vi gjorde av med 14.000 kWh förra året och då var denna våning helt oisolerad, så ser inte att jag vinner så mycket på att trycka in en halvmeter isolering överallt.
Edit: helt oisolerad var att ta i. Högen som ligger till vänster i bild är allt som fanns. 45mm på en fjärdedel av våningen.
Är tanken att allt är pir förutom innersta lagret? - Jag skulle nog gjort tvärtom. Utifrån och in, luftspallt (från panelen), sten/glasull mellan takstolarna och sedan 5, 7 eller 10 cm som ett obrutet skikt längst in. Det tar förvisso mer höjd jämfört med isoleringseffekt, men vad jag förstått så rekommenderas det att ullen finns på den kalla sidan. Alternativt att man tar två skikt av pir så att man ytterst har ull, sedan pir sista 5cm av rummet mellan takstolarna och sedan 5 cm. utanpå det. Då får du dessutom en slät yta på eng gång som man kan sätta gips i utan spånskivor bakom.Kanakas123 skrev:
När vi inredde uteplatsen så blev takkonstruktionen från råsponten luftspallt, ca. 160cm glasull och sedan 10 cm pir som fästes mot reglarna och höll upp glasullen i sina utrymmen. Innerpanel limmades direkt mot pir-skivorna. Funkade utmärkt.
Det första där gillade jag. De tunna skivorna är lättare att få tag på och är betydligt billigare. 120 ull och sen en tunnare pir lät briljant. Stort tack!K Kojfabriken skrev:Är tanken att allt är pir förutom innersta lagret? - Jag skulle nog gjort tvärtom. Utifrån och in, luftspallt (från panelen), sten/glasull mellan takstolarna och sedan 5, 7 eller 10 cm som ett obrutet skikt längst in. Det tar förvisso mer höjd jämfört med isoleringseffekt, men vad jag förstått så rekommenderas det att ullen finns på den kalla sidan. Alternativt att man tar två skikt av pir så att man ytterst har ull, sedan pir sista 5cm av rummet mellan takstolarna och sedan 5 cm. utanpå det. Då får du dessutom en slät yta på eng gång som man kan sätta gips i utan spånskivor bakom.
Funkar detta bra? Vad blev din totala bygghöjd för golvet? (Hur mycket påverkades takhöjden?)K Kojfabriken skrev:Jo jag ringde till Recticell vars skivor E-wall jag använder. De har lite högre bärighet 150. Det skulle enligt dem gå, men inte direkt mot aluminiumytan. Något behöver ligga på den. Vill minnas att ca. 30+mm flyt skulle räcka.
Klarar PIR lasten väl om man tex. ska ha en kamin eller behöver man göra något extra där?
Ganska bra, men små tysta knakningar i golvet om det inte har gåtts på ett tag. Går att leva med, men hade jag gjort om det så skulle jag 1. säkerställa en helt perfekt flytspackling (ett finare flytspackel från början, eller leja ett proffs till det), för att få det perfekt jämnt före man bygger upp. Därefter skulle jag ändå lagt på ett skikt med golvgips för att tynga ned xps skivorna ordentligt, eller kanske något tunnare golvspån, så de kan skruvas fast. Höjden blev väl 150+30+14 = 194 mm. Så takhöjden är bra. Kanske ca. 2 m vid lägsta höjd och ca. 2,7 som högsta. Minns inte exakt.A andersjlynner skrev:
