H HRW #1 Medlem · Norrbotten · 24 inlägg 10 dec 2008 14:07 HRW Medlem Norrbotten 24 inlägg 10 dec 2008 14:07 #1 Hej har nyss flytspacklat in golvvärmeslangarna (2-3cm) i köket och undrar hur länge jag måste vänta innan jag kan lägga golv på?? (laminat). Och så undrar jag hur länge jag måste vänta innan jag kan slå igång golvvärmen?
K ktm250 #2 Medlem · Stockholm · 1 451 inlägg 10 dec 2008 15:42 ktm250 Medlem Stockholm 1 451 inlägg 10 dec 2008 15:42 #2 När du kan belägga spacklet beror på vilket spackel och vilken tillverkare. Står i produktbladet för produkten och oftast på säcken. Väntetiden till att slå på värmen är 28 dygn och då smyger man på den med en ökning av 5°c/dygn
