2 106 läst ·
3 svar
3 svar
Frågor om flytspackel
Jag har just gjutit (första gången) ett betonggolv i uthuset som tidigare hade stampat jordgolv. Det ska bli mc-verkstad mm vartefter. Betongbilen kom den varmaste dan i år, jag hann nästan med men inte riktigt. Fick inte glättat riktigt ut mot väggarna, dessutom lyckades jag riva upp lite material på ett ställe, hade för bråttom. Så det finns en del ojämnheter. Jag planerar att måla golvet med tvåkomponent betongfärg eftersom jag har ett par gamla motorcyklar som dräller olja överallt.
Frågorna då:
1. Skullé det funka att flytspackla det som är ojämnt, men inte hela golvet? Eller finns det bättre metoder?
2. Om jag ska flytspackla, måste jag grunda med primer? Betongen är bara en vecka gammal.
Hit me!
Frågorna då:
Hit me!
Två problem.
1. har du isolerat i golvet? Annars så ska man va försiktig med vanligt flytspackel som inte tål fukt.
2. Vanligt flyt tål inte att va ytskikt, det är för mjukt, industrivariant tål det dock och ska du spackla så prima först annars suger det för mycket.
Det går bra att flyta hela ytan, men kostar ju en slant om det är stor yta.
Är det bara på mindre områden så kan du köra med något handspackel som går att dra ner till noll, t.ex Ardex A30 eller. LIP 245 eller något motsvarande från andra märken.
Men att se upp med är att många av dessa produkter inte tål att vara fuktiga jämt, så har du tillskjutande markfukt så är en del, kanske alla, olämpliga. Har du ett lager isolering under betongen lär det nog vara lugnt, bara du inte brukade ha en sjö med vatten på jordgolvet innan.
Finns risk för fukt så kan man överväga en mer traditionell snabbslipssats, som i princip är ett extra lager betong med fin ballast i. Måste då bli lite tjockare skikt än med flyt.
En annan sak att tänka på är krympning, betongplattan krymper, så är den lite större så blir det en del kraftiga spänningar mellan plattan och den extra beläggningen. Jag har inte koll på exakt vad som gäller här, så jag varnar bara så du själv kommer ihåg att kolla upp det. Inte kul om det nya ytskiktet spricker upp.
Men ett handspackel som du bara lägger på mindre lokala områden har nog inget sådant problem.
Primer, tja, läs instruktionerna, men de flesta sådana här produkter föreskriver primning i ditt fall.
edit:
Stefan N nämnde att en del produkter inte tål att vara ytskikt, måste väl också kollas upp. Det jag föreslagit är sånt som används i badrum och andra rum inomhus, som förvisso får ett annat ytskikt, samt inte så höga laster, men ett garage är ju en lite annan biff.
edit:
