Jag har flytspacklat ett område på drygt 0,5m2. På förpackningen står det att man bör vänta 1 vecka per cm innan man lägger klinker på ytan. Spacklade runt 1-2cm.
Jag har väldigt bråttom och undrar om man kan göra det snabbare än så? Vad kan hända om man gör det för snabbt?
Höj temperaturen, lägg plast över och blås in varmluft med en kupévärmare under plasten kolla så det inte blir för varmt 25-30° det räcker kanske att värma någon timme för att avjämningsmassan skall härda och torka ut.
Å det menar du är allt som räcker för att göra den redo för att sätta klinker på? Vore underbart om så är fallet!L Leif i Skåne skrev:
