Tjena, Tänkte lägga klinkers i halva hallen, stora plattor och jag undrar om man kan prima och lägga flytfix och plattor direkt på golvspånet. Eller det går inte?
Tror nog jag river bort spånet och primar, spacklar och klinkar direkt på betongen, några synpunkter på detta?
Är det godkänt att flytspackla in vp-rör med el-ledningar i? Jag har sådana tvärs över golvet under golvspånet.
E här ingen som har nån susning eller vad?
Klinkers direkt på golvspån är ingen bra ide då det är trä och inte ett dött material. Huruvida du får spackla in VP-rör törs jag inte uttala mig om.
surfsmurfen
Vad gäller vp rören så borde det inte vara några problem så länge du bara spacklar ner hela röret. Är det de hårda rören eller flexrören? Flexrören är ju godkända att gjutas fast i betong så spackel torde inte vara några bekymmer då. Hur det är med de hårda rören vet jag inte men det borde vara enkelt att ta reda på.
