Jag har renoverat den gamla flytbryggan som var på väg att sjunka. Inser dock att jag behöver fler rör/pelare för att förankra den. Rören behöver vara 5-6 meter långa då vattendjupet ner till en Mycket (!) dyig botten är 2,5m. Tänker därför att jag behöver slå ner rören 1,5-2 meter.
Mitt problem är att jag inte hittar så långa galvade rör, måste därför skarva. Någon som har bra tips på rör samt skarvmetod?
  • Nyrenoverad flytbrygga på sjö med stående person och en uppblåsbar båt på bryggan, omgiven av vatten och natur.
Burton rör/ställninsrör är mycket lämpliga och de finns i 6m längd.
För att slippa frakta 6m rör var min tanke ”trafikstolpar” sammankopplade med en liknande koppling🤔
  • Diagram och produktbild av olika rörkopplingsskarvar med specifikationer och priser för byggändamål.
Rinkabyrör säljer galvade rör i 6m längd om du kan hämta i Rinkaby.
Åk ut till en odlare på landet, de brukar ha rätt mycket bevattningsrör till växthus etc liggande. Eller någon skrot/metallhandlare. Min Stena skrotköpare brukar ha högvis med rör.
