Tänkte hotta upp kåken med bl.a. nytt golv i hall, vardagsrum och kök nu i sommar. Jag har köpt 4,5 mm Vinylklick av den lite stelare modellen.
Jag har flytande golv i hela huset, dvs 22 mm golvspånskiva som ligger på frigolit (vet inte tjockleken) som ligger på fin sand som ligger på plattan.
Min"hussnickare" jag talade med bad mig kolla om golvet satt sig någonstans i huset, ffa framför spis och diskbänk. Gjorde så med mitt 120 cm vattenpass, och fann givevis att golvet "satt sig" 5-7 mm framför spisen och diskbänken. Precis som han gissade.
"Ok" tänkte jag. "Blir till att skära bort mattorna (två lager golvmatta), armera, prima och flytspackla."
Igår sökte jag lite på nätet och hittade flera ställen som direkt avrådde från stelt flytspackel och flytande golv. Det blir problem, skrev man. Andra säger att det går alldeles utmärkt. (
https://www.husgrunder.com/renovera-husgrund/allt-om-att-flytspackla-golv/)
Och nu till min fråga: Hur skall jag "lyfta upp" dessa millimetrar golvet har saggat om jag inte kan flytspackla? Förslag emottages tacksamt. Måste finnas många golvläggare här, tänker jag.
Sökte här på forumet och hittade en tråd (
https://www.byggahus.se/forum/threads/flytspackel-och-klinkers-pa-flytande-golv.30181/) men var inte riktigt i min härad.
Roger
