Har en NIBE F730 FLVP och försöker läsa mig till när elpatronen går in? Är det när det är en viss temperatur ute?
Finns det möjlighet i displayen att se information om elpatronen är aktiv och hur vid många tillfällen den körts igång?
Tack
Tack
F FM321 skrev:
Du kan ställa in när elpatronen skall gå igång, vid vilken temperatur (utomhus) den får lov att starta. Du kan även sänka temperaturen på varmvattnet, då startar den inte lika ofta.F FM321 skrev:
Det finns en ikon på som ser ut som en pil, är den överstruken än tillsatsen blockerad. Du kan själv välja när den skall få lova att starta.
tidsfaktor kan du se: tex 10 h, då gångrar du det med effekt, tex 6.5 kW=65kWh sedan start.
https://www.nibe.eu/sv-se/support/vanliga-fragor
Hej,T Thomas' skrev:Du kan ställa in när elpatronen skall gå igång, vid vilken temperatur (utomhus) den får lov att starta. Du kan även sänka temperaturen på varmvattnet, då startar den inte lika ofta.
[länk]
Tack för svar. Vad är standard temperatur utomhus då man vill att den ska hoppa igång?
Jag hittade i meny 3.3 "tillsatsinfo" vilket är elpatronen. I den är det tidsfaktor 8.6 och varav varmvatten 4.2. Då antar jag detta är timmar? Hur vet jag effekten på elpatronen?
Det står ”max inställd eleffekt”, brukar vara 6.5kW.F FM321 skrev:
Jag har satt tillsatsen blockerad upp till +9 grader. Men vet inte om det är vettigt, kanske någon som har förslag på annat?
Hej,J Josth skrev:
I nuläget är mina inställningar detta. Ser det bra ut? I serviceinfo display står gradminuter på -11 när jag skriver detta. Utomhustemp på 11C och inomhus 21C
Är det i meny 4.9.2 man ändrar detta? Där står det stopp av värme 17C och stopp av tillsats 10C.J Josth skrev:
Är 5.12 någon extra meny? Hittar tyvärr inte den.
Tack
