Y
Jag har injusteringsventiler på radiatorstammarna och hade ju tyckt det varit trevligt att kunna avläsa flödena på egen hand, utan köpa lyxinstrument för 50tusen.
Men finns det något enklare instrument att köpa som går att pluggain på sådan ventil?
-eller går jag miste om något ifall jag gör det med lite B-verktyg..
peternicklas
Jag köpte energimätare på ebay för något år sedan. Det mäter flöde, effekt i kWh samt lite mer. Är samma typ av mätare som sitter i Tyska lägenheter. Kostade några hundringar och var garanterade att gälla i 5 år. Har en till min värmepump för att se flöde samt vad pumpen ger, funkar myket bra.
Y
Du minns inte vad den heter?
peternicklas
PolluCom E Qp 1,5 M3/h
Det är väl bara att mäta difftrycket över ventilen och kolla kurvan i dess diagram. Hyggligt billiga difftrycksmätare finns det ju, men kanske lika billigt med enmt..
peternicklas
Fördelen med Pollucom är att du kan mäte energiåtgången då den mäter dT mellan matning och retur.
Y
När jag kollade ebay på pollucom så hittade den ju hundratal andra prylar, minns inte om det kanske var telefoner.. :(
Y
vad står siffrorna för. din mätare är 1,5
på nämnda sidan finns mätare för.. 2,5 och 0,6.
Och jag tycker de serut som om dessa är typ vanliga vattenmätare med digital sak ovanpå..
Jag ska ju bara kunna pluggain på mina strypventiler?
peternicklas
0,6, 1,5 samt 2,5 är flöde m3/h.
Bifogar manualen, hoppas jag. Man kapar röret och sätter ena delen av mätaren på matningen, tror jag det var. Sedan sätter man den andra givaren på returen, finns speciella ventiler för detta. Själva mätaren är löstagbar. Jag har en kran innan min Pollucom för justering av flödet.
Kolla pp sensus.com
