14 012 läst ·
52 svar
14k läst
52 svar
Fliseldning mot kulvert
Hur ska jag koppla ihop det då?prototypen skrev:
Tänkte ju mata värmeväxlaren genom att dra framledningen till huset igenom den för att slippa ytterligare en pump.
Jag tänkte ju då sätta den före shunten till huset för att snabbt kunna komma upp i temperatur när man vill ha värme i verkstan.
Är det kanske bättre att sätta värmeväxlaren efter husets shunt med framledningsgivaren efter till den shunten efter värmeväxlaren.
Man skulle då uppnå automatisk uppshuntning när verkstadens pump på andra sidan värmeväxlaren börjar dra värme från växlaren.
Hoppas ni fattar mitt surrande och säger till mig hur detta ska kopplas.
Kanske är det bästa att ha ännu en pump som matar växlaren separat istället?
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Vad händer då husshunten stänger då får du ingen värme till verkstan, nu kommer det väl inte bli problem då verkstan inte behöver värme då huset stänger.
Sätt ett T-rör på pannan och två st shuntar och varsin pump.
Protte
Protte
Jo fast jag tänkte ju att i en situation då huset kräver en låg frammatning, så kommer ju växlaren få sitt ändå eftersom jag skulle sätta framledningsgivaren efter växlaren.
Shunten skulle se till att uppnå denna låga framledningstemperatur till huset efter att vattnet redan passerat och kylts av utav värmeväxlaren.
Vattnet in i värmeväxlaren borde då vara varmt även om huset endast kallar på låg värme.
Tänker jag fel?
Tänker jag fel?
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Ska du efter växlaren ha en shunt för verkstan?
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Att riskera ett sådant system för att spara en pump.
Protte
Protte
Då tar jag den gamla pumpen som sitter i huset och matar värmeväxlaren med och sätter en ny i huset.
Eller är d bättre att sätta pumpen för huset i pannrummet?
Spelar kanske ingen roll?
Vad för pump ska man köpa?
Vad har varvtalsstyrd för fördel jämfört med vanlig och har man någon speciell typ av shuntventil när man kör varvtalsstyrd pump, eller är det som vanligt?
Då har jag just skickat iväg en beställning på en massa blåa rör och svarta delar mm från rinkaby.
Första gången jag ska bygga med gängade rör.
Hur gör man i slutet?
Jag menar att om man börjar vid tex tanken och ska till laddomaten och man har skruvat ihop rören hela vägen fram till laddomaten.
hur skruvar man då fast laddomaten?
Det går ju inte att rotera hela laddomaten när det ska ihop...
Jag har gissat att detta är lösningen på problemet ----> http://www.rinkabyror.se/artikel/svart-skarvror-20/
Har jag gissat rätt?
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Det där är gammelsortens skarvning när man inte kan vrida på delarna.
Det lite modernare sättet är med en höger vänster skarv.
Protte
Protte
Detta hittade jag på rinkaby.GordonE skrev:
Men att använda denna innebär att man måste gå upp eller ner en dimension och sedan tillbaka igen då eller?
Det är ju större gänga på ena sidan.
http://www.rinkabyror.se/artikel/unionkoppling-32rx20rinv/
Sök på union istället. De har förkortat på sin hemsida. Finns med samma gänga i båda ändarna.Thomas_2 skrev:
Mvh Gordon
