14 012 läst ·
52 svar
14k läst
52 svar
Fliseldning mot kulvert
Naturligtvis.lillie skrev:
Nu klarnade det.
Om man skulle stänga ventilen på alla element, så stryps kretsen.
Att en inte kan förstå en sån enkel sak.
Det är ju självklart!
Ja ja, då var det ickeproblemet löst.
Nu har jag börjat titta på kulvertar.
I dom flesta trådar på forumet rekommenderas aquawarm kopparkulvert när det ska vara 2 rör i.
Dessa trådar har ett par år på nacken.
Är det fortfarande aquawarm som gäller?
Hur grov behöver den vara för mig?
Jag köpte Maxitherm kopparflex 2x22 45meter lång. Lite svårhanterlig och styv, kan dock bero på att det var under kall höst. Så där verkar ju aquawarm vara bättre då den har parallellkorrugering i yttermanteln där Maxitherm var slät. Men överlag tyckte jag det gick bra med Maxitherm.Thomas_2 skrev:
Dock såg jag nu att att det skulle bli i 12-meters längder med aquawarm. där hade Maxitherm fördelen att den är i ett stycke upp till 300m. Sen tycker jag det känns bättre med PUR-isolering än mineralull, dock egen synpunkt.
Men det där med tolv meter har jag för mig att det bara var dom riktigt grova dimensionerna.lillie skrev:
Har för mig att jag läste detta någonstans på aquawarms hemsida, men nu hittar jag det inte.
Men jag kan ha fel.
Hade det en gång 1983...
Fast jag var ju bara 6 år gammal då, så det är ju inte så konstigt
Om jag har fel och det är 12 meters längder, är det samma sak med den nya alupex?
Är det någon som testat aquawarms nya alupex?
Har inte postat på ett tag nu.
Har hänt lite grejer.
Jag har bestämt mig för att inte göra pannhus/flisförråd av det gamla hönshuset.
Det är i för dåligt skick.
Istället satsar jag på att få pannrummet som sitter i verkstan/garage godkänt.
Pannrummet sitter i mitten mellan garagedelen och verkstadsdelen.
Hade en sotartekniker här för rådgivning.
Han sa att jag måste bygga en sluss så att det blir 2 dörrar in till pannrummet alternativt flytta dörren så att man går in utifrån och sätta igen det gamla dörrhålet.
Problemet med att sätta dörren i ytterväggen är att det är svårt att få plats brevid skruven med dörren.
Jag måste ta tilluften utifrån.
Jag måste klä vägarna med gips och se till att det blir tätt.
Problemet med detta pannrum är att det är för litet för att rymma flisbehållaren.
Så jag tänker ställa flisbehållaren ute rakt utanför väggen och låta skruven mata brännarhuvudet genom väggen.
Är det något problem med detta?
Antar att jag åtminstonde borde ha ett skärmtak över flisbehållaren.
Hur klarar elmotorn och vinkelväxeln att stå ute i kylan?
Senare tänker jag komplettera med ett större förråd som matar det lilla, men det får duga såhär den första vintern om jag inte skulle snubbla över ett prisvärt containerbaserat skrapförråd på blocket som jag bara kan ställa dit där ute.
Imorgon kommer jag beställa en billig pexkulvert från Kej Teknik om ingen här avråder mig.
Här kommer bilder
Håll pekaren över bilderna för förklaring.
Här kommer bilder
Det är inte ett 200 l fat. Vet inte vad det är. Något hemmabygge kanske.
Den är nog inte på mer än 20 l.
Det expansionskärlet hör till verkstadens system och då har det varit glykolblandat vatten.
Då rostar d inte så mycke.
Jag har ett riktigt rostfritt liggandes som jag tänkt skicka dit istället om jag ska köra glykolblandat där med värmeväxlare.
Om jag inte växlar av och kör gemensamt system med huset, så plockar jag bort det kärlet och kör på kärlet i huset.
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Ska du ha kulvert och kunna stänga den BÖR du ha ett expansionskärl även i verkstan/pannrummet också.
Finns inga nackdelar med 2 kärl.
Jag har en läckande och stängd kulvert och är mycket lycklig över mina 2 kärl.
Protte
Protte
Har nu bestämt mig för att fortsätta köra glykolblandat i verkstaden, vilket innebär att jag måste ha en värmeväxlare då jag inte vill ha glykolblandat in i huset och då blir ju eget expansionskärl till verkstadens slinga ett måste.
Hur vet man hur stor värmeväxlare man behöver?
Någon som har tipps på billigt och bra?
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Databladet säger vilken effekt den ger vid ett visst temperaturfall och flöde.
Protte
Protte
Tänk på att glykol minskar effekten på värmeväxlaren. Vi fick byta 4st värmeväxlare i en maskin på jobbet då de var specade för "industivatten" och vi körde med glykolblandat vatten från ett kyltorn. Har för mig att vi fick öka antalet plattor med ca: 50% för att kunna kyla nog mycket.
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Shunten kan mycket väl sitta före, förlusten från växlaren minskar (behöver inte isolera lika mycket) dessutom så hålls temperaturen lägre och jämnare vilket minskar påkänningen på växlaren.
Protte
Protte
