När man pratar lysrör, så måste man göra skillnad på T8 och T5. T8 kan lätt ersättas med LEDlysrör, men som Toppit säger, måste man koppla bort glimmtändaren och helst kondensatorn. T5 är grymt effektiva och svåra att slå med LED, men dom funkar ännu sämre i kyla... LED är dessutom alltid ett miljövänligare alternativ.
Varför det?Toppit skrev:
Osram Lumilux 36 W/830
3350 lumen, 36 W = 93 lumen / watt.
Vad ska ändras för att man alltså ska behöva halvera l/w?
Ska jag dubbla tillverkarens effektsiffra eller halvera uppgiven lumen?
Och framförallt, varför? :S
http://www.osram.se/osram_se/Foeret...ikt/T8_lysroer_-__26_mm/LUMILUX_T8/index.html
Lumen mäts från hela röret, dvs runt om. Vilket gör att du måste ha en armatur med en bra reflektor för att kunna utnyttja effekten. Dessutom så går det 6- 10W till drosseln. Så den verkliga förbrukningen är 40- 44W (snarare 44, dom gånger jag mätt). Dessutom tappar dom upp till 20% effekt redan efter ca 2 timmar. Till det skall läggas att dom inte fungerar i kyla....Mikael_L skrev:
Ja det stämmer.Energi Nicke skrev:
Det stämmer nog också, på ett ungefär. Med T5 och elektronisk don så blir det nog lite mindre och med någon billig kinatillverkad armatur lite mer.
Det hade jag ingen aning om. Jag tycker det låter märkligt, 20% efter 2 timmar ..? :O
Om du sagt 2000 timmar ...
Men jag ska inte säga emot, för jag har ingen aning. :|
Inge bra iaf. Tänder långsamt, sämre ljusutbyte osv.
Jag är av den absoluta uppfattningen av att vi har bara sett början av vad LED kommer att prestera inom några år. Så jag är övertygad om att LED på sikt slår ut väldigt mycket av dagens teknologi. Men jag anser inte LED riktigt mogen för mer än några specialtillämpningar än.
Jag provköper lite (med betoning på lite) LED-prylar allteftersom för att se vad jag tycker om prylarna. Men att sätta något annat än lysrör i garaget i somras var aldrig ens på tanken.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Ja, en egenskap med LED är att dom inte är rundstrålande vilket är en fördel när man vill rikta ljuset eftersom en reflektor kan ha förluster på flera hundra procent!! Så ska man jämföra spottar så är ljusstyrkan (eller ljusfördelningskurvor och luxdiagram) ett bättre mått än ljusflödet (förutsatt att lamporna har samma spridningsvinkel).
