Har just installerat 5st nya spottar i överskåpet med Eljos dimmer E1901451 och Vinga s elektroniska transformator E5280680. När elen är påslagen så flimmrar spottarna? Vad kan detta bero på? Har testat med en annan dimmer, men fungerar ändå inte.
/Jakob
Hur många watt är spottarna. Den dimmern måste belastas med minst 60w.
Jag har fem spottar á 10W. I specen för dimmern står det 40-315W så det borde ju fungera, eller måste det vara minst 40W vid lägsta belastning?
Nej om det står så så skall det fungera. Jag slog upp ditt e-nummer hos eljo, och (ser jag nu ) läste på fel rad hos dem.
Då blir det lite ont om uppslag. Du har inte mer än 2m kabel mellan transformator och spot?
Flimrar det oavsett hur dimmern står inställd?
Ja det flimrar oavsett med vilken styrka lamporna lyser. Har testat med en annan likadan dimmer så det verkar inte vara något fel på just den här.
Har den kabel som följde med spottarna, ca 2 meter.
Jag skulle nog föreslå att du provar att byta transformatorn (till annat fabrikat). Så vitt jag förstår så borde det inte vara något problem med din kombination av dimmer / transformator. Men man skulle rent hypotetiskt kunna tänka sig att transformatorn av någon anledning inte kan dimmas med den dimmertypen.
I så fall borde man kunna reklamera transformatorn.
kan ingenting(!) om el men hade samma problem. Elektrikern bytte transformator och problemet försvann
Jag mailade tillverkaren Vinga och de skickade direkt en trafo av annan sort, den nya trafon fungerar finfint. det kallar jag service! Vinga!
/Jakob
