24 294 läst ·
42 svar
24k läst
42 svar
Flexslang - är någon bättre än andra? Ska man se upp för någon?
Sida 1 av 3
Jag har för mig att jag i någon tråd sett kommentarer om att flexslangar är olika bra när det kommer till hur lätt det är att dra sina trådar i dem. Hittar dock inte inlägget (svårt att komma på rätt sökord).
Så hur är det egentligen? Är exempelvis Pipelife som elbutik.se säljer duglig eller kommer det sväras när trådarna ska dras igenom?
http://www.elbutik.se/product.html/pipelife-inflex-lagfriktionsror?category_id=1918
Trots att det är en villa kommer det gå mycket slang eftersom förbereder för knx i ett stjärnnät från centralen. Dessutom nätverk till alla rum samt tomrör "utifall". Så kan jag använda ett billigare alternativ gör jag gärna det, men inte om slangarna i praktiken är odugliga med tanke på att slangarna i vissa fall kommer fyllas rätt bra (7st 1,5mm-ledare i 20 mm-slang exempelvis).
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Pipelifes slang har en blå beläggning på insidan för att minska friktionen, men den är sladdrig som en slapptask. Finns billigare märken som är styvare. Jag har använt den någon gång, men inte tillräckligt för att kunna säga nu om det går enkelt att dra i trådar i, men eftersom att styvhet är lika med noll så kan man ju anta att det blir svårare. Det är antagligen samma pengar för Pipelife och PM flex så då är PM flex ett säkrare kort.
PM Flex easy flow+ är den bästa slangen. Den styvaste och har en blå beläggning på insidan.
Säger detsamma...
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Lycka till!
Vad har du med dig? En rulle med 7 trådar + en rulle med 6 trådar + en rulle med 5 trådar etc? Blir det inte tungt och skrymmande att vara förberedd för alla situationer? Eller mycket spill om man köper korta rullar?elmont skrev:
Först tittar jag på ritningen (min egen eller någon annans) och bedömer vad jag ska ta med mig. Inte bara slang utan även dosor. Är det en villa kommer jag att vara där flera dagar så jag behöver inte ha med allt första dagen. Jag brukar ta med 3x, 4x, 5x, 7x samt slang med 2 kat 6+ koax det gör 5 kartonger och det samt dosor får jag lätt in i bilen. sedan får jag troligtvis komplettera med 3 o 7 ledare samt 5x 2,5 mm2
Förstår helt ditt råd. Jag har sett flera skriva om att det inte är speciellt mycket dyrare. Kanske är det annorlunda när man köper via elfirmarnas avtal. Som konsument blir man rånad. Fördragen flexslang 7G1,5 har jag hittat som billigast runt 40 kr per meter. Köper man rekommenderad slang i den här tråden blir totalen runt 20 kr per meter med 7 trådar. Så i princip dubbla summanelmont skrev:
När man drar stjärnnät för att kunna styra varje uttag med knx från centralen blir det så många meter att det i slutändan blir en del tusenlappar. Eftersom jag har en ganska fast låg budget på mitt projekt betyder denna inbesparing att jag har råd med några extra dimmer-aktorer i knxsystemet
Men förstår helt ditt råd normalt! Tid är ofta pengar och då kan strul med dragningen i flexslangen snabbt äta upp alla inbesparingar i material! Dessutom lär betydligt färre svordomar hoppa ur munnen...
Men du kan dra en 7 ledare till första dosan (dosorna som du vill ha på samma manöver), 6 till nästa 5 till nästa osv då har du möjligheten att "styra" 4 funktioner med varje slang. Det kommer du att spara in massor av både tid och slang på i stället för att dra en för var funktion.
PS
Vanligen drar man en 7 ledare till takdosan i rummet och delar där upp "funktionerna" och drar där vidare med 3-4-5-6 ledare.
PS
Kan verkligen varna för Hornbach billigaste flexlang, den är gjord av papper. Sladdrig och går skitenkelt sönder.
Om du skulle köra med lösa FK sladdar så skulle jag köra en flexslang med inbyggd dragtråd, spar mycket svordommar. Och tänk på att köra stora fina radier
