Jag håller på att bygga ut garaget och det gamla golvet består av betongplintar som jag sedan gjöt betong inuti. (ett älsbyhus garage). vattenburen golvvärme naturligtvis ;-)
Nu gjuter jag ett konventionell platta med kantelement och 20cm markisolering under, govvärme även här.
Garaget skall bli helt öppet mellan nya och gamla plattan.
Fogen mellan det gamla och nya golvet bör ju vara flexibel mistänker jag, vid gjutningen tänkte jag sätta dit en 5mm frigolit något slag som man sedan skrapar bort och fyller med någon fogmassa av lämpligt slag efteråt.
Är ovan lösning lämpligt ? tips på lämpligt fogmassa någon ?
