Får man förlägga flex-slangen synlig på vinden, eller måste den ner i bjälklaget? Ska bygga till så i den nya delen är det ju inga problem att få den i bjälklaget men i den gamla delen så ligger det golv av råspont som i såna fall måste brytas upp...
Och kan man sätta kopplingsdosorna på vinden? Kanske bygga in dom i ett skåp?
finns det riska att man kan trampa på rören eller slangen? I så fall får du lägga ett annat skyddsrör..
du bör lägga den en bit ner i isoleringen om det är kallvind annars så finns en viss risk att det blir kondens i flexröret som rinner till kontakterna..har en elektriker berättat för mig
Det som putteb stämmer. Rör och slang bör läggas på den varma sidan. Ibland kan rör/slang behöva passera oisolerade delar, då får man proppa igen röret för att förhindra luftflödet. Men det är något man försöker undvika så långt det går. Det händer titt som tätt att det rinner vatten i dosor och centraler där man ej tagit hänsyn till detta
Ok, då ska man med andra ord inte sätta kopplingsdosorna för dom olika grupperna uppe på vinden heller då...
Har varit i ett hus med dosorna på vinden och det blev nya tapeter mm efter bara ett år på grund av vatten skador under uttag mm. Slutade när vi tätade med tätmassa i rören, men då blir det svårt med ev trådbyte som är ett krav att det går genomföra.
SS 437 01 45
6.1 Kabelförläggning
I SS 4364000 finns inget krav på att ledningar skall förläggas så, att de senare kan bytas.
Nej, det finns inga krav på att ledningarna ska vara utbytbara. Men visst underlättar det :)
Om man ska täta rören för att undvika kondens, ska man göra det i den varma eller den kalla ändan?
I den varma änden. Det gäller att hindra varm luft med stort fuktinnehåll att komma in i röret.
I älvsbyhus från 80talet (vet ej hur dom gör nu) så är all el på vindan. VPrör upp sedan kabel till dosor.
Tätar du rören nerifrån, är de inte risk att hela röret blir vattenfyllt då? :)
de är när den varma luften från rummet där röret mynnar går genom röret och möter den kalla omgivningen på vinden som det bildas kondens. ingen luftcirkulation=ingen kondens.
Vad ska man täta rören mrd, och då där slangen kommer in i dosan? Borde de vara en idé att göra nå hål i flexslangen på den lägsta punkten? Jag ska dra slangen under huset, krypgrunden.
