12 747 läst ·
53 svar
13k läst
53 svar
Flera undercentraler till samma plint
Du ska inte "tvinna klump" utan använda dosa med korrekt och tillräckligt stor plint eller andra klämmor för avgreningen. Det är viktigt att anslutningarna blir bra i ett sånt här fall. Annars är det helt rätt uppfattat att skenorna för N och PE i nya centralen inte ska vara sammankopplade.
Jag utryckte mig lite slarvgt kring kopplingen.
Funkar vilken dosa som helst för utomhusbruk eller krävs det speciell för denna typ av koppling?
Vad för klämmor klarar såpass grova kablar?
Du kanske kan länka till nån lämplig produkt?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Är du verkligen säker på att du ska göra detta själv? Vet du vad som kan hända om du förlorar PEN t.ex.?
Det finns lämpligare hempul än att dra en stigare till en ny central.
//Patrik
//Patrik
Nej förmodligen låter jag en elektriker göra det i slutändan men vill ändå fundera över olika alternativ... Räkna på kabelkostnader o.s.v.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 008 inlägg
Ska den sitta utomhus så välj förslagsvis en kopplingsbox, minst IP44, med DIN-skena, eller en liten normcentral i IP44 som kanske är mer lättillgänglig. Dessa finns i en uppsjö varianter.
Där kan du montera t.ex någon av dessa plintar.
EKS525, E22 511 30
Ensto E26 735 36
EKS525, E22 511 30
Ensto E26 735 36
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Dosan skall sitta inomhus förändrar det kraven nämnvärt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 008 inlägg
Tack för all hjälp men har lite svårt att tyda ut vilken av Spelsberg A-box som har en plint som klarar att koppla ihop 10mm2 PEN + 10mm2 PEN + 6mm2 PE + 6mm2 N Det blir ju 32mm2 diameter kabel?
Ok Tack för all hjälp!!
Förslag som experterna kanske sågar eller tycker är okej:
Om du har tillräckligt med plats på jordskenan i din befintliga central så skulle du kunna ansluta PE och N till nya centralen i den befintliga centralens jordskena. Montera en kapsling med t.ex. de plitar Bo föreslår för att grena faserna, och montera dessa direkt mot befintlig central, med ytterisolering från avskalad kabel som skydd för ledningarna mellan den nya kopplingslådan och den befintliga centralen.
Men du, din befintliga central verkar ha en prydlig jordskena och en lika prydlig nollskena. Ska du inte passa på att montera en liten normcentral invid som kan rymma en jordfelsbrytare för befintlig central, och dessutom rymma de plintar som behövs för att mata nya centralen?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Var dela på kopplingen yxis? Mycket mer överskådligt om all förgrening sker i samma utrymme
