Om man vill ha två eller tre separata jfb i samma central så lär man ju ha separata nollplintar också.går det att köpa extra till dom flesta centraler på marknaden ?
Har du normcentral, sa ja. Annars ar det svarare.
//Patrik
Å andra sidan finns det väl plitar att köpa som helt enkelt kan skruvas fast på valfritt underlag (som det går att dra skruvar i). Om det finns vettig plats för en sådan plint så borde problemet vara löst.
(Annars, om den andra och tredje jordfelsbrytaren bara bryter kanske en eller två grupper så klarar man sig nog utan en hel nollplint för de grupperna).
Du ska inte ha nollskruvar i en Central med JFB. Möjligen om du kommer med en PEN Ledare och ska ha grupper som inte ska gå JFB. PE (jord)skenan ska vara genemsam för centralen här kopplas ju PEN ledaren in. Efter varje JFB ska man ha en N (noll) sken för varje JFB. Mycke viktigt att hålla reda på att den fasström man kör JFB kommer tillbaka i rätt nolla.
Jo det var ju det jag undrade,om det finns nollskenor/plintar att köpa o sätta dit som passar centralen efter varje jfb........
Vad har du for typ av elcentral?
//Patrik
Hager!
stranden72 skrev:
Hager!
Då finns det att kompletera med.
Är det en Hager Gamma så har jag nån plint liggande om du är intresserad
