23 318 läst ·
179 svar
23k läst
179 svar
Flera lampor började lysa på en gång i bilen
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Kör ner till en mindre bilverkstad och låt de läsa ur felkoderna. Ingen här kommer ge dig svaret på felet.
Då du ej verkar så bilintresserad så vill du inte köpa på dig en egen felkodsläsare ändå =)
Och ja du kan få en felkod, men du kanske inte ens kan lösa problemet.
Så ner till den lokale verkstan som inte tar 1500 kr i timmen så får du det lätt fixat.
Ok! Tack!Rkarlsson skrev:Kör ner till en mindre bilverkstad och låt de läsa ur felkoderna. Ingen här kommer ge dig svaret på felet.
Det är nog en ren slump att det hände just nu.M Förstagångsköparen skrev:
Just de felen är typiska för att en av abs-sensorerna lagt av. Får inte bilen hastighetsdata från alla hjul så är det en massa system i bilen som ger felmeddelande. Om du skaffar eller lånar en felkodsläsare för VW så får du förutom en massa fel som matchar varningslamporna antagligen en felkod på en abs-sensor. De är unika höger/vänster/fram/bak så man behöver veta vilken man ska köpa. Går loss på några hundralappar och är lätta att byta.
Det står i manualen att den kan störa både det ena och det andra så det är säkert så.M MagHam skrev:
Inte direkt nån kvalitet...
M MagHam skrev:
Så då kan det betyda att den visst har orsakat felkoderna?D Dilato skrev:
Det är en skitbil om dess dator kan störas såpass mycket av brus på elmatningen eller via radiovågor att den ballar ur med falska felmeddelanden ,i så fall är det lika mycket bilens fel som omvandlarens.M Förstagångsköparen skrev:
Tysk kvalitet...hmmmm.
Vem som helst med en ODB adapter kan nolla koderna.M Förstagångsköparen skrev:
Alla bilägare borde ha en.
Gratisapp på en Android telefon +en sån här löser de flesta felkoder:
https://fyndiq.se/produkt/felkodsla...=Cj0KCQjw2uiwBhCXARIsACMvIU3O2JMCiRzLijiPTiK0
"OBD koder kan ibland berätta exakt vilken del av bilen som har ett problem som behöver åtgärdas. Men många OBD felkoder är specifika för varje bilmodell och därför är det viktigt att en professionell bilverkstad hjälper dig att läsa av dessa koder."D Dilato skrev:
https://vianor.se/bilverkstad/obd-felkodsavlasning/
