2 493 läst ·
10 svar
10 svar
Fler ojordade uttag?
Hej, jag har ett äldre hus där ett av sovrummen har ojordad el. Rummet används bara som gästrum. Det finns endast ett elutag samt el dragen till en taklampa. Det vore bra med minst ett uttag till. Eftersom rummet har en mycket vacker, äldre tapet vill jag ogärna göra ingrepp i den befintliga eldragningen eftersom jag tror att det kommer att skada tapeten. (Jag avser att anlita elektriker.)
Går det att dra ett extra, ojordat, uttag från en befintlig koplingsdosa? Eller är hela den här tanken helt fel och elen ska dras om i rummet helt och hållet?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 088 inlägg
Ja, det faller inom undantagsreglerna - man får komplettera ett isolerat rum med ytterligare ett ojordat uttag, och utan skydd av JFB om det är aktuellt här.
Men, det kräver givetvis att rummet fortfarande är helt isolerat från jord - det får inte finnas några ledande delar som har kontakt med moder jord eller skyddsjord, t.ex en gammal vattenradiator.
Sedan bör de endast användas till dubbelisolerade apparater. Ifall avsikten med det nya uttaget är att driva en skyddsjordad byggfläkt eller nåt samtidigt som det sitter en skyddsjordad brödrost i den andra brunnen eller i det andra uttaget så är det läge att tänka om, om det skulle vara normal utrustning för ett gästrum...
Inga radiatorer i rummet. Vi brukar inte heller ha brödrost i gästrummet - det kanske är ogästvänligt av ossBo.Siltberg skrev:
Däremot har vi ett elelement med stickpropp som kopplas in när någon ska sova där... Det kan ju också hända att en gäst har en dator med sig. Det kanske inte är ok då?
Idag löses behovet oftast av en grendosa... Folk vill gärna ha både sänglampa och även ladda både telefonen och läsplattan har jag märkt.
Om vi byter proppskåp påverkar det möjligheten att behålla elen i det här rummet? Min man vill gärna byta proppskåp då olika utbyggnader av elen under årens lopp samt tillkomst av jordfelsbrytare har gjort att en hel vägg i ett rum nu mer eller mindre upptas av olika elpryttlar. Jag inser att det vore enkelt att dra ny el till det här rummet, det är bara det där med tapeten...
Du kan vara helt lugn kring att du kan få ha kvar tapeten oavsett påbyggnad med fler uttag eller byte av central. Som Bo skrev faller detta perfekt in under ett undantag för utökning i befintlig del. Låt dig inte luras eller påverkas av något ev snack från elektrikern bara stå på dig om det behövs.
vi bor i ett typiskt 70-tals hus där uttag i sovrum m.m inte är jordade, sen har vi vattenburen uppvärmning, dvs vattenradiatorer i alla rum. Skulle det här innebära att vi inte får komplettera sovrummen med fler vägguttag? Och då inte heller göra andra förändringar på elsystemen i sovrummen? Det är inget vi planerar att göra för stunden men man vet ju aldrig vad man har för behov i framtiden.Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 088 inlägg
Vad man får göra och vad som är säkert att göra är två olika saker. Förr blundande man för vattenradiatorer. Men lagen har aldrig haft "fel" (nya lagar är bara "bättre") så man får komplettera ett rum med fler ojordade uttag, dvs följa de gamla reglerna. Men samtidigt ska man följa dagens regler, och det är idag inte säkert att ha vattenradiatorer i isolerade rum eller annat som har kontakt med jord. Det bryter mot de allra heligaste budorden om grundprinciper för skydd mot elchock. Så tänk inte på vad du får, tänk på hur du får en söker anläggning. Den du har nu är inte säker. Använd inga apparater med skyddsjordad stickpropp i närheten av dessa element.
