Nytt förvärv av leksak (svarv) som går på 3-fas gör att jag skulle behöva något mer 3-fasuttag i verkstan/garaget. Har för närvarande bara ett.
Det nya uttaget vill jag ha ganska nära det befintliga så enklast vore om det gick att skarva in sig på befintligt uttag. Dock är elen infälld idag vilket gör det lite bökigt...
Har ni några knep på hur jag skulle kunna komma ut med en lämplig kabel för för vidare utanpåliggande installation till nästa uttag? Se bild nedan på befintligt uttag.
Eller finns andra 3-fasuttag för infälld installation som jag kan peta in där det finns möjlighet att gå vidare med utanpåliggande?
Eller ska jag glömma denna tanke och dra nytt från centralen (andra sidan av garaget)?
Uttaget är idag säkrat 3x16A.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 859 inlägg
Det kan gå om det kommer att se bra ut, om du får till ett snyggt hål på sidan. Annars kan du borra ett hål i väggen snett in i dosan.
Jag skulle:
1. Öppna och kolla så det finns plats i dosan för ytterligare något med EK-kabel, 5st 3-vägs kopplingsklämmor och en liten aning instickande kabel med mantel och allt, men alltså bara 1 cm in o dosan.
2. Om det inte finns detta extra utrymme i dosan så får man hitta på något annat.
Det krävs alltså inte helt obetydligt med plats ...
3. Om det fanns plats så bestämmer jag åt vilket håll jag vill dra utanpåliggande kabel ifrån detta uttag, dvs uppåt/nedåt/vänst/höger.
4. Hålla tillbaka uttaget mot dosan och dra en liten kort linje jäms med kanten på befintligt uttag. Åt det håll som kabeln ska gå.
5. Hålla undan befintligt uttag och alla ledare i dosan så man inte borrar i det.
6. Borra snett, typ 45°, ifrån precis utanför linjen som ritades in i sidan på dosan.
Borra med typ 12mm borr, eller det som behövs för att den EQLQ, EKLK, EXLQ 5g2,5 (eller vad man nu tänkt använda) går genom hålet.
7. Skala upp lite, för in i dosan, koppla och klamra sen fram till det utanpåliggande uttaget som det ska till.
Den där skulle lösa mitt problem rent tekniskt! Men är nog ändå sugen på ett dedikerat uttag som är fast installerat.vanpire skrev:
Ska se om det går att få till någon snygg utgång från det befintliga uttaget.
Skulle en elektriker ens tänka tanken att göra något liknande?
Tack för bra instruktion!Mikael_L skrev:Jag skulle:
Trångt i dosan kan det nog bli, ja... Och inte lär väl anslutningsterminalerna i det befintliga uttaget fixa 2x2.5...? Blir till att öppna och kolla när jag kommer hem.
Min plan är att, om detta är möjligt, gå uppåt från uttaget till tak, följa takvinkeln några meter och sedan ner till nytt uttag som jag sätter på samma höjd som det befintliga (ca 1,5m över golv).
